Кто Верит в Ктулху?
Я не то что не верю, мне просто пофиг(как и большенству)....................
Изменено пользователем Egor_K
Гаечка, я фактически не играю.... но про ту игру слышал:)
Лучшая игра это уличные бес.....дки:)
Bird а сталкер разве квест:)
Блин вообще был вопрос кто верит в Ктулху, а не про игры, Миф о ктулху был еще до развития компьютерных игр:)
NacBol,
Вы вообще то на техническом форуме
Так что радуйтесь, что в такой теме аж 6 сообщений :)
Веселите технарей, и то хорошо.
#ля, мне бы ваши заботы...
Работа работой, но об отдыхе тоже забывать не стоит... Шашлыки-рыбалка конечно отдых, но что делать долгими нудными вечерами? Ящик смотреть? Да там 3.14159265сец просто... У меня от политики мозги мгновенно закипают. Я уже с пол года практически не смотрю телевизор.... Лучше виртуально стратегии да квесты поюзать...
Bird, +1! Не зря мы с Вами в один день родились! :smile: И ещё Шварцнейгер с нами.
Скриншоты моей любимой "Syberia". Обе прошла.
NacBol,
Тов Малевич вы Тоже на техническом форуме......
Я никого не собирался веселить просто задал вопрос.. блин актуально ВжЭ!! да и ветка флейм.
Ну а если так много забот у вас.... то как то странно, что вы отриагировали:) заботы же:)
А Вы Верите в него? или уже поздно....
Горыныч а FS 2004 или FS X.... как оно ?:)
Не юзал, не знаю...
попробуй не пожалеешь это тренажер гражданской авиации... в сша знание и полеты на этом тренажере засчитываются за некторые уроки и часы реальной летной подготовки.. но это для малой авиации... я там даже свою малую родину нашел на ямале:) рассы реальные, частоты для радиообмена реальные.. отец авиатор почти все подтвердил о обалдел откудова такие данные:) будет интересно пиши в личку или в аську
Если про авиасиммуляторы, то рулят FS, Ил-2 и LockOn. Все остальные просто вата.....
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
    • iTema
      Здравствуйте! У меня есть ПП для Roders 500 Для Sprut и SolidCAM.
      Это логично предположить, потому что бэкап на флэшке находится. Конечно, можно сделать бэкап, через pcmciaи потом записать его на флэшку, поэтому слово "именно" я пожалуй зря употребил
      Хм, но ведь бэкап в этот раз именно на usb сделан. Поэтому вполне логично выглядит и восстановиться с флэшки
