Catia Machining
Anvar
Добрый день. При обработке заготовки в Machining есть проблема подвода инструмента. Задаю подвод с помощью макроса Approach (допустим вдоль оси на 30мм от поверхности обработки). Но не могу управлять подводом инструмента до этого самого Approach. То есть на расстоянии 30 мм от поверхности инструмент начинает идти вдоль оси, но перед этим двигается с какой-то произвольной точки до моей заданной и при этом прорезает мою заготовку в совершенно ненужных местах.
А в Tool Path Editor траектория подвода инструмента к Approach не отображается, поэтому и нельзя ее корректировать.
А какой стратегией пользуешься?
За приделы границы(contour) у меня часто не выходит aproach, приходится траекторию подвода рисовать в parte и пускать подвод по ней отдельной операцией.
если это первый проход - дело в точке замены инструмента, она задается в свойствах Part Operation (где задается станок и все его характеристики), два раза щелкаешь в Part Operation, далее вкладка Position, в ней Tool Chage Point - по умолчанию всё в нулях ( смотря какой станок).
Вообще, если не первая операция, то делай переходы на плоскость безопасности до обработки и после
Спасибо, Tool Chage Point - это то, что нужно было.
Есть еще вопрос, каким образом можно перегнать видео симуляцию обработки в avi файл?
На форуме вроде не нашел такого вопроса.
Дак ты можешь при симуляции обработки сразу записывать AVI ролик.
Tools/image/video - кодеки только нормально подобрать надо что бы не сильно большой файл получался.
