Delem DA 53T. Нюансы настройки и работы.
Всем добра. Есть некоторое непонимание моментов програмирования. 1. Погрешность по углу 14°(недогиб) всегда, 90°- програмирую, по факту- 104°(#-1.5мм). 2. Немогу поставить десятичный знак на оси"Х", только целые числа(11,5-нет, 11-да). Станок новый, китаец, только запустили. Хелп. Плиз.
28.07.2023 в 13:32, эколайн сказал:
Нужна калибровка станка для корректного угла гиба.
Те кто вам его устанавливал, разве не проводили работы по станку?
8 часов назад, xedex сказал:
Ставили сами. Китайци у себя делали тестовую гибку, снимали видео, вроде все хорошо, но вот тут... И по "Х", где эту запятую поставить, в каком разделе меню.
3 часа назад, эколайн сказал:
По поводу гибки
Нужно:
1. Вести знечение угла гиба и запомнить/записать/сфотографировать значения хода балки в мм.
2. Веести значени угла на 1 градус меньше или больше от предыдущего значения и также записать знечние
3. Разница этих значений хода балки в мм это будет знечнеи хода балки в мм рассчитаное на 1 градус
 должно быть примерно 1 градус = 0.08мм
И смотрим гре у вас сервисная страница (она под паролем)
Надеюсь резервная копия параметровм у вас имеется!
Если по какой то причине у вас нет резервной копии, то лучше её сделать
1. Вставили (желательно) чистую USB
2. Нажали на кнопку
BackUp Sistem
Изменено пользователем xedex
9 часов назад, xedex сказал:
По поводу гибки
Нужно:
2. Нажали на кнопку
BackUp Sistem
Спасибо. Разобрался.
  • 6 месяцев спустя...
8 часов назад, Anatoli_ch сказал:
У кого то есть инструкция на русском к delem 53t?
У 53Т нет официального релиза на русском.
58Т подойдёт?
26.02.2024 в 13:39, vad0000 сказал:
58Т подойдёт?
58Т подойдёт?
Да, хоть такой вариант.
Когда Сможете скинуть?
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
