Durma TP9. Ошибка "Инструмент ОТСУТВУЕТ......." или "Инструмент держит лист"
kipon84
Всем доброго времени суток! В процессе работы станка возникает ошибка "Инструмент ОТСУТСВУЕТ.........." при продолжении работы станок пробивает пару отверстии и встает на ошибке "Инструмент держит лист". Данную проверку проводили в режиме эмуляции без листа металла.  Сам контакт который стоит на бойке (молоте) проверен, напряжение 16В. Момент касания бойка и инструмента в магазине подсвечивает световой индикацией в шкафу управления, но в процессе работы станка ошибка появляется, станок соответственно останавливается. В чем может быть причина подскажите кто сталкивался с такой проблемой?
brat83
Скорее всего проблема с тем датчиком, кабель может быть перетерт. Обычно в бойке устанавливают два датчика для разних станций ( B, C, D). они подключены паралельно. Проверьте эл.схему.
kipon84
Схемы к сожалению нет. Визуальным осмотром заметил только один датчик, который стоит только в бойке
kipon84
Временами появляется ошибка 700243 Количество инструмента превышено лимитированное число
АртурTP-9
21 час назад, kipon84 сказал:
Здравствуйте, сделайте сброс через меню.
Всё значения по нулям выставите во всех стануиях и в конце 1
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
