Про флаттер и колебания навеса
Приветствую, коллеги. Посоветуйте литературку по прикладному вопросу оценки влияния пульсации ветра на подобную конструкцию типа навес главного входа.
Те хотелось бы оценить степень влияния (пульсации или какой-то входной параметр воздействия на вынужденные колебания).
Есть конструкция смущает длинна растяжек ~5м диаметр ~90+-. Опасаюсь резонанса или паразитных колебаний.
Вообще какой подход выработать при данной задаче?
Спасибо.
Изменено пользователем Timon1
А вот я с тросами не понял. У троса или тяги вроде линейная характеристика деформации. След продольных колебаний.
Те я -то опасаюсь линейных продольных перемещений тяги вследствие колебания/флаттера плоскостного обьекта/(плоскость навеса).
7 часов назад, soklakov сказал:
зато и силу можно будет приложить не по синусодие, а прям из CFD-расчета.
А ссылска на некий пример из статьи или "журнала" какого можете привести. Для ликбеза ради парочку нелинейных систем есть возможность описать?.
5 часов назад, Timon1 сказал:
если как следует разобраться в Такомском мосте, то имхо можно стать спецом во многом...)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tacoma_Narrows_Bridge_(1940)#Cause_of_the_collapse
А вот еще вопрос . Козырек перед входом попадает в зону переходного слоя лам/турб  если в макро смысле смотрет?
1 минуту назад, Timon1 сказал:
мне по чём знать?:biggrin:всё зависит от скорости и других параметров.
Вы определили число Рейнольдса для козырька? Это первое что нужно сделать, чтобы ответить на этот вопрос..)
Берёте проекцию (наибольшую ширину козырька), диапазон скоростей и делите на кинематическую вязкость воздуха. Получите диапазон Re
Ну это в макро,а в угле примыкания здание - земля? Я рейнольдса не смотрел опыта нет и оценить не могу число которое получу или ошибусь.
Или так . У козырька запроекционного пространства нет(здание). Значит вихревого следа нет -нет проблем в глобальном плане.
Те напор есть а флаттера (торсион бендин нет) получается.
Те там "подсос "вероятно
14 часов назад, Timon1 сказал:
Только трос не работает на сжатие.
А тяга - работает.
7 часов назад, Timon1 сказал:
Направьте ветер вдоль стены здания. Если я правильно понимаю изначальный рисунок, то тогда срыв будет. Будет осенний листик козырька трепыхаться на ветру. Но может и не сильно)
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
