Как изменить макрос?
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте, подскажите, чем открыть файл PD1T256K.000
Нужно изменить один макрос
12 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
чем открыть файл
ничем. Вы его даже не показали нам
Сложно открывать замок, который даже не показывают
Борис Уралмаш
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
PD1T256K.000           PD2T256K.000
Борис Уралмаш
Спасибо, Виктор!
Странно.. в документации сказано, что М19 - это макрос о9024, а где тут ориентация?)))
O9024
       #3003 = 1
N10
       G310  R106  Q1  L1
       #1 = 1
       WHILE[ #1 NE 0 ]DO1
              G310  R106  P#1  L1
       END1
N20
       G4
       #2 = #4001
       G0  C#3
       M88
       IF[ #2 EQ 1 ]THEN
              G1
       ENDIF
       #3003 = 0
M99
7 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
G0  C#3
Потенциально это может быть она.
Борис Уралмаш
22 минуты назад, Killerchik сказал:
Спасибо, тоже так подумал
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
