Оператор-наладчик токарного станка с ЧПУ
Николай Мильков
ООО "Специальные звуковые технологии" в СПб требуется оператор-наладчик токарного станка с ЧПУ
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
На предприятие по производству акустических систем "Спецзвук" требуется оператор-наладчик токарного станка с ЧПУ.
Мы выпускаем следующие виды продукции:
- профессиональные концертные акустические системы DS Proaudio
- звуковещательное оборудование дальнего действия
- спец разработки для МВД и Мин.Обороны
- совместные проекты с предприятиями РОСКОСМОСа.
Что требуется от вас:
- позитивный настрой, ясная голова и руки из плеч!
- опыт работы на токарном станке ЧПУ с приводным инструментом
- знание Fanuс 21i-tb
- умение «читать» чертежи и разбираться с рабочей документацией
- готовность работать по заданиям с выполнением производственного плана
- открытость новым технологиям (внедряем систему управления производством)
Обязанности:
- написание управляющих программ и работа на токарном станке с ЧПУ Spinner TC 52-400MC стойка Fanuс
- желательно знание программы Siemens NX+ постпроцессор
- изготовление деталей на станке с ЧПУ - серийные и мелкосерийные партии из стали и цветных металлов.
- контроль качества деталей, внесение корректировок в программу, замена и привязка инструмента, контроль размеров.
- поддержание порядка на рабочем месте, текущее обслуживание и уборка станка
- контроль за наличием необходимых расходных материалов, инструмента и т.д.
Условия:
предприятие ОПК
- работа в теплом помещении (не улица, не холодный ангар)
- график 5/2, с 09:00 до 18:00, (час на обед, отдых и т.д.)
- бесплатное питание
- дружный коллектив
- ЗП 2 раза в месяц
- адрес производства СПб, ул. Парковая 4Д (метро Московские ворота)
- работа в быстрорастущей компании (за 2022 рост в 2.5 раза, потенциал на 2023й вырасти еще в 2-4 раза) – будет интересно тем, кто ищет место с потенциалом для роста.
Уровень заработной платы обсуждается индивидуально. Диапазон 100-150 т.р., напрямую зависит от ваших знаний, умений и эффективности.
Забыл контакты:
89217573981 Николай
сайт спецзвук.рф и https://ds-proaudio.ru
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
