Листогиб 6 метровый. Не переходит с шага на шаг (Estun e21)
Добрый день. Купил с Китая листогиб рабочей длиной 6 метров. Возникла проблема с шаговой линейкой, китайцы ниче не смогли подсказать. Задаю программу, 4 шага действий.
1) После 1го шага автоматом не переходит на 2ой шаг. Каждый раз вручную приходится менять позицию.
2) Иногда направляющий по оси Y не до конца спускается и обратно вверх идёт, что интересное в этот момент линейка по оси X сразу переходит на следующий шаг.
Помогите пожалуйста разбираться по этому вопросу. Спасибо!
6 часов назад, Шохрух сказал:
У Вас не приходит сигнал на INPUT - смена шага.
Делайте 1-й шаг. После этого зайдите в режим Диагностики, и посмотрите, какие у Вас активные ВХОДы
1 час назад, Шохрух сказал:
Что то надо менять?
на ST приходит сигнал, этот вход должен менять шаг.
А на CNT сигнал не приходит.
Откройте заднюю крышку контроллера, и посмотрите, есть ли провод на вход CNT?
Задняя часть контроллера
https://ibb.co/xYj4817
Видимо нет провода на вход CNT. Если нет то что и куда надо соединять?
45 минут назад, Шохрух сказал:
У Вас немного другая прошивка.
Надо выяснить, откуда идет сигнал на провода 401, 403 и 405.
11 часов назад, Шохрух сказал:
Наконец то получил электросхему у китайцов.
Сделайте перемычку START и COUNT.
Отпишитесь о результатах.
Отправил видео с результатом
Мне нужно фото до нажатия на Старт, и после
32 минуты назад, Шохрух сказал:
Походу счетчик не считает, да?!
Сделайте его 0, и сделайте 2 гиба.
Фото
Посмотрите это видео, может это тоже как то связано?!
https://www.veed.io/view/0b5fa550-34cf-4a21-b972-327d85ce80ff?sharingWidget=true&panel=share
Фото Output тоже посмотрите
https://ibb.co/Vm8tgwz
12 часов назад, Шохрух сказал:
По картинкам вроде переходит к следующему шагу
10 часов назад, Шохрух сказал:
На некоторых станках подъем осуществляется вручную.
7 часов назад, vad0000 сказал:
На станке есть ключевой переключатель. Стоит на полуавтомате, то есть после нажатия педали гильотина автоматически поднимается сама. По началу таймер на додавливания работала нормально, то есть работало по таймеру. А теперь по таймеру не реагирует. (Мне кажется когда работал таймер работал и счётчик). Нет нет гильотина не успевает опустится до конца и поднимается вверх само по себе.
Таймер исправен?
Могу ли я Вам видеозвонок сделать? Прямо рабочий процесс показал бы, и если дадите какие то указание на месте попробовал бы.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
