Листогиб 6 метровый. Не переходит с шага на шаг (Estun e21)
Шохрух
Добрый день. Купил с Китая листогиб рабочей длиной 6 метров. Возникла проблема с шаговой линейкой, китайцы ниче не смогли подсказать. Задаю программу, 4 шага действий.
1) После 1го шага автоматом не переходит на 2ой шаг. Каждый раз вручную приходится менять позицию.
2) Иногда направляющий по оси Y не до конца спускается и обратно вверх идёт, что интересное в этот момент линейка по оси X сразу переходит на следующий шаг.
Помогите пожалуйста разбираться по этому вопросу. Спасибо!
vad0000
6 часов назад, Шохрух сказал:
У Вас не приходит сигнал на INPUT - смена шага.
Делайте 1-й шаг. После этого зайдите в режим Диагностики, и посмотрите, какие у Вас активные ВХОДы
vad0000
1 час назад, Шохрух сказал:
Что то надо менять?
на ST приходит сигнал, этот вход должен менять шаг.
А на CNT сигнал не приходит.
Откройте заднюю крышку контроллера, и посмотрите, есть ли провод на вход CNT?
vad0000
45 минут назад, Шохрух сказал:
Видимо нет провода на вход CNT. Если нет то что и куда надо соединять?
У Вас немного другая прошивка.
Надо выяснить, откуда идет сигнал на провода 401, 403 и 405.
vad0000
11 часов назад, Шохрух сказал:
Наконец то получил электросхему у китайцов.
Сделайте перемычку START и COUNT.
Отпишитесь о результатах.
vad0000
Отправил видео с результатом
Мне нужно фото до нажатия на Старт, и после
vad0000
32 минуты назад, Шохрух сказал:
Походу счетчик не считает, да?!
Сделайте его 0, и сделайте 2 гиба.
Фото
vad0000
12 часов назад, Шохрух сказал:
По картинкам вроде переходит к следующему шагу
10 часов назад, Шохрух сказал:
Посмотрите это видео, может это тоже как то связано?!
https://www.veed.io/view/0b5fa550-34cf-4a21-b972-327d85ce80ff?sharingWidget=true&panel=share
На некоторых станках подъем осуществляется вручную.
vad0000
И еще. У Вас есть ключевой переключатель?
Шохрух
7 часов назад, vad0000 сказал:
На станке есть ключевой переключатель. Стоит на полуавтомате, то есть после нажатия педали гильотина автоматически поднимается сама. По началу таймер на додавливания работала нормально, то есть работало по таймеру. А теперь по таймеру не реагирует. (Мне кажется когда работал таймер работал и счётчик). Нет нет гильотина не успевает опустится до конца и поднимается вверх само по себе.
vad0000
Таймер исправен?
Шохрух
Могу ли я Вам видеозвонок сделать? Прямо рабочий процесс показал бы, и если дадите какие то указание на месте попробовал бы.
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
