Листогиб 6 метровый. Не переходит с шага на шаг (Estun e21)
Добрый день. Купил с Китая листогиб рабочей длиной 6 метров. Возникла проблема с шаговой линейкой, китайцы ниче не смогли подсказать. Задаю программу, 4 шага действий.
1) После 1го шага автоматом не переходит на 2ой шаг. Каждый раз вручную приходится менять позицию.
2) Иногда направляющий по оси Y не до конца спускается и обратно вверх идёт, что интересное в этот момент линейка по оси X сразу переходит на следующий шаг.
Помогите пожалуйста разбираться по этому вопросу. Спасибо!
6 часов назад, Шохрух сказал:
У Вас не приходит сигнал на INPUT - смена шага.
Делайте 1-й шаг. После этого зайдите в режим Диагностики, и посмотрите, какие у Вас активные ВХОДы
1 час назад, Шохрух сказал:
Что то надо менять?
на ST приходит сигнал, этот вход должен менять шаг.
А на CNT сигнал не приходит.
Откройте заднюю крышку контроллера, и посмотрите, есть ли провод на вход CNT?
Задняя часть контроллера
https://ibb.co/xYj4817
Видимо нет провода на вход CNT. Если нет то что и куда надо соединять?
45 минут назад, Шохрух сказал:
У Вас немного другая прошивка.
Надо выяснить, откуда идет сигнал на провода 401, 403 и 405.
11 часов назад, Шохрух сказал:
Наконец то получил электросхему у китайцов.
Сделайте перемычку START и COUNT.
Отпишитесь о результатах.
Отправил видео с результатом
Мне нужно фото до нажатия на Старт, и после
32 минуты назад, Шохрух сказал:
Походу счетчик не считает, да?!
Сделайте его 0, и сделайте 2 гиба.
Фото
Посмотрите это видео, может это тоже как то связано?!
https://www.veed.io/view/0b5fa550-34cf-4a21-b972-327d85ce80ff?sharingWidget=true&panel=share
Фото Output тоже посмотрите
https://ibb.co/Vm8tgwz
12 часов назад, Шохрух сказал:
По картинкам вроде переходит к следующему шагу
10 часов назад, Шохрух сказал:
На некоторых станках подъем осуществляется вручную.
7 часов назад, vad0000 сказал:
На станке есть ключевой переключатель. Стоит на полуавтомате, то есть после нажатия педали гильотина автоматически поднимается сама. По началу таймер на додавливания работала нормально, то есть работало по таймеру. А теперь по таймеру не реагирует. (Мне кажется когда работал таймер работал и счётчик). Нет нет гильотина не успевает опустится до конца и поднимается вверх само по себе.
Таймер исправен?
Могу ли я Вам видеозвонок сделать? Прямо рабочий процесс показал бы, и если дадите какие то указание на месте попробовал бы.
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
