Листогиб 6 метровый. Не переходит с шага на шаг (Estun e21)
Добрый день. Купил с Китая листогиб рабочей длиной 6 метров. Возникла проблема с шаговой линейкой, китайцы ниче не смогли подсказать. Задаю программу, 4 шага действий.
1) После 1го шага автоматом не переходит на 2ой шаг. Каждый раз вручную приходится менять позицию.
2) Иногда направляющий по оси Y не до конца спускается и обратно вверх идёт, что интересное в этот момент линейка по оси X сразу переходит на следующий шаг.
Помогите пожалуйста разбираться по этому вопросу. Спасибо!
6 часов назад, Шохрух сказал:
У Вас не приходит сигнал на INPUT - смена шага.
Делайте 1-й шаг. После этого зайдите в режим Диагностики, и посмотрите, какие у Вас активные ВХОДы
1 час назад, Шохрух сказал:
Что то надо менять?
на ST приходит сигнал, этот вход должен менять шаг.
А на CNT сигнал не приходит.
Откройте заднюю крышку контроллера, и посмотрите, есть ли провод на вход CNT?
Задняя часть контроллера
https://ibb.co/xYj4817
Видимо нет провода на вход CNT. Если нет то что и куда надо соединять?
45 минут назад, Шохрух сказал:
У Вас немного другая прошивка.
Надо выяснить, откуда идет сигнал на провода 401, 403 и 405.
11 часов назад, Шохрух сказал:
Наконец то получил электросхему у китайцов.
Сделайте перемычку START и COUNT.
Отпишитесь о результатах.
Отправил видео с результатом
Мне нужно фото до нажатия на Старт, и после
32 минуты назад, Шохрух сказал:
Походу счетчик не считает, да?!
Сделайте его 0, и сделайте 2 гиба.
Фото
Посмотрите это видео, может это тоже как то связано?!
https://www.veed.io/view/0b5fa550-34cf-4a21-b972-327d85ce80ff?sharingWidget=true&panel=share
Фото Output тоже посмотрите
https://ibb.co/Vm8tgwz
12 часов назад, Шохрух сказал:
По картинкам вроде переходит к следующему шагу
10 часов назад, Шохрух сказал:
На некоторых станках подъем осуществляется вручную.
7 часов назад, vad0000 сказал:
На станке есть ключевой переключатель. Стоит на полуавтомате, то есть после нажатия педали гильотина автоматически поднимается сама. По началу таймер на додавливания работала нормально, то есть работало по таймеру. А теперь по таймеру не реагирует. (Мне кажется когда работал таймер работал и счётчик). Нет нет гильотина не успевает опустится до конца и поднимается вверх само по себе.
Таймер исправен?
Могу ли я Вам видеозвонок сделать? Прямо рабочий процесс показал бы, и если дадите какие то указание на месте попробовал бы.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
