Программная смена материала и регулировка видимости
Всем привет.
У меня возник ряд вопросов по API SE. Сначала я их спрашивал по SW, теперь вот понял, что методы их Api отличаются и решил спрасить тут.
1. Мне нужно прочитать из файла детали материал, и при необходимости, его подменить. В апи ейджа написано следующее:
Syntax
Object.Material
This read-write property sets and returns the material (expressed as an existing FaceStyle object) of the referenced object. The default value is Copper.
Ни как не могу найти объект у которого бы было такое свойство!
Вообще хотелось бы, когда я строю дерево применяемости по сборке - сразу же вытаскивать материал детали. Пока не могу найти ни метод ни свойство, за которое можно было бы уцепиться.
2. Как программно изменить видимость подсборки (либо детали) в самой сбоке. Кто нибудь делал такое?
А стандартная процедура Вас не устраивает?
В каком смысле.
Какая версия "ёжика"?
Для меня SE - это чистое API, посредством которого нужно подсоединиться и слить нужную мне инфу о детали, сборке и т.д. Соотв. говорить о каких то стандартных процедурах в данном контексте не приходиться.
В каком смысле.
Когда я менял ссылки в файле сборки на файлы, сами подсборки и детали почему то становятся невидимыми при открытии - т.е. я ручками делаю их видимыми. Хотелось бы пофиксить.
19.00.00.66
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
