Sinumeril 840d станок CMS Ethos
 Добрый день. Может тут помогу с вопросом как отменить цикл смены инструмента на sinumerike?
Каким то образом, при смене инструмента, кронштейн задел геркон и сместил его. Станок завис в ошибке 70232(503 по инструкции к станку) и ничего дает сделать. При нажатие на RESET ошибка меняется на 700233(504 по станку) цикл прерван.
Есть функция запустить цикл дальше, но ни чего не меняет.
Вставил бы фото, не понимаю как. Скину ссылку на гугл диск:
https://drive.google.com/file/d/1c9EZFRnZmbuEMxc1cV92SaC6-1CxgbGy/view?usp=drive_link ( фото где геркон )
https://drive.google.com/file/d/1qqdsK8CWM31GjdWfpvN7MFir85hDIwB1/view?usp=drive_link ( ошибка )
https://drive.google.com/file/d/1zzN1V1fKEYnNEU3r8PRGIDsLAJcfhqLr/view?usp=drive_link
view?usp=drive_link
6 часов назад, Max_CNC сказал:
для начала расшифруйте эту ошибку, в соответствии с документацией производителя станка. ошибка вообще то 6-символьная 700ххх.
цикл у вас уже отменен, надо вернуть в исходное все узлы станка, относящиеся к смене инструмента. и да, вы работаете со станком, а не с синумериком, производитель СТАНКА, а не синумерика определяет алгоритм работы устройства смены инструмента. ищите доки.
21.07.2023 в 20:42, Anat2015 сказал:
700232(503) и 700233(504) ошибки из документации на станок.
503 Проведение замены инструмента.
Если рабочий центр не завершает операцию по замене инструментов, он останавливается незамедлительно, теряя даже в некоторых случаях номер устанавливаемого инструмента.
Мера:
Проверить давление воздуха, различные концевики и элетроклапаны(CU вертикальный, горизонтальные элетрошпинделm) и нажать сенсорную клавишу END.
504 Замена инструмента прервана.
Цифровой контроль не принимает новы операции по замене инструментов.
Мера:
Выполнить цикл сбрасывания инструмента.
Мог бы зависнуть блок PLC или какой ни будь  сброс переменной поможет?
11 минут назад, Max_CNC сказал:
Таблицу инструментов проверить (если станок не токарный, не написали, какой). Проверить исходное состояние устройства смены инструментов.
13 минут назад, Max_CNC сказал:
Нет, у вас, скорее всего не завершен цикл смены инструмента. Обычно производитель станка прописывает в документации, какие действия при этом надо совершить.
Модель станка укажите, может у кого то есть такой, что-то посоветуют.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Фрезерный станок CMS Poseidon B489. (5 осевой с поворотной головой.  размеры 4000 Х 13000.)
2 минуты назад, Max_CNC сказал:
5 осей - это обрабатывающий центр.
Кто-нибудь сталкивался с такие программами как на фото (https://photos.app.goo.gl/xVG4a1Da179MQdha9) цикл смены инструмента, начиная со второй программы и в последней уходит в ошибку 140 на фото (https://photos.app.goo.gl/qjUcDHBEYR9H7pc47)
Или как можно завершить/отменить его.
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
