Sinumeril 840d станок CMS Ethos
 Добрый день. Может тут помогу с вопросом как отменить цикл смены инструмента на sinumerike?
Каким то образом, при смене инструмента, кронштейн задел геркон и сместил его. Станок завис в ошибке 70232(503 по инструкции к станку) и ничего дает сделать. При нажатие на RESET ошибка меняется на 700233(504 по станку) цикл прерван.
Есть функция запустить цикл дальше, но ни чего не меняет.
Вставил бы фото, не понимаю как. Скину ссылку на гугл диск:
https://drive.google.com/file/d/1c9EZFRnZmbuEMxc1cV92SaC6-1CxgbGy/view?usp=drive_link ( фото где геркон )
https://drive.google.com/file/d/1qqdsK8CWM31GjdWfpvN7MFir85hDIwB1/view?usp=drive_link ( ошибка )
https://drive.google.com/file/d/1zzN1V1fKEYnNEU3r8PRGIDsLAJcfhqLr/view?usp=drive_link
view?usp=drive_link
6 часов назад, Max_CNC сказал:
для начала расшифруйте эту ошибку, в соответствии с документацией производителя станка. ошибка вообще то 6-символьная 700ххх.
цикл у вас уже отменен, надо вернуть в исходное все узлы станка, относящиеся к смене инструмента. и да, вы работаете со станком, а не с синумериком, производитель СТАНКА, а не синумерика определяет алгоритм работы устройства смены инструмента. ищите доки.
21.07.2023 в 20:42, Anat2015 сказал:
700232(503) и 700233(504) ошибки из документации на станок.
503 Проведение замены инструмента.
Если рабочий центр не завершает операцию по замене инструментов, он останавливается незамедлительно, теряя даже в некоторых случаях номер устанавливаемого инструмента.
Мера:
Проверить давление воздуха, различные концевики и элетроклапаны(CU вертикальный, горизонтальные элетрошпинделm) и нажать сенсорную клавишу END.
504 Замена инструмента прервана.
Цифровой контроль не принимает новы операции по замене инструментов.
Мера:
Выполнить цикл сбрасывания инструмента.
Мог бы зависнуть блок PLC или какой ни будь  сброс переменной поможет?
11 минут назад, Max_CNC сказал:
Таблицу инструментов проверить (если станок не токарный, не написали, какой). Проверить исходное состояние устройства смены инструментов.
13 минут назад, Max_CNC сказал:
Нет, у вас, скорее всего не завершен цикл смены инструмента. Обычно производитель станка прописывает в документации, какие действия при этом надо совершить.
Модель станка укажите, может у кого то есть такой, что-то посоветуют.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Фрезерный станок CMS Poseidon B489. (5 осевой с поворотной головой.  размеры 4000 Х 13000.)
2 минуты назад, Max_CNC сказал:
5 осей - это обрабатывающий центр.
Кто-нибудь сталкивался с такие программами как на фото (https://photos.app.goo.gl/xVG4a1Da179MQdha9) цикл смены инструмента, начиная со второй программы и в последней уходит в ошибку 140 на фото (https://photos.app.goo.gl/qjUcDHBEYR9H7pc47)
Или как можно завершить/отменить его.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
