Указание допусков расположения осей отверстий по ЕСКД
Добрый день,
Как начинающий в этом деле, хотел бы попросить у вас помощи в одном вопросе. А заключается он в следующем:
На условном чертеже, сделанном для наглядности самой проблемы, определяется позиционирование отверстий. Насколько я понимаю, позиционирование отверстий можно определить всего двумя способами:
1. Указать предельные отклонения диаметра окружности центров (16 мм) и предельные отклонения центрального угла (90°).
2. Указать позиционный допуск, представленный на виде А-А, при этом не указывая предельные отклонения, как в 1-ом варианте.
Проблема 2-го варианта в том, что ГОСТ обязывает указывать на всех размерах предельные отклонения, а их там нет. А мне важно указать их позиционирование относительно номинальных размеров (16 мм и 90°) именно по 2-ому варианту.
Можно ли все-таки не указывать предельные отклонения, например, если написать в ТТ «*Предельные отклонения номинальных размеров определяются позиционным допуском на видах А-А.»? Или так делать некорректно? В таком случае, как правильно это указать?
6 отв писать надо у d4. А d16 брать в рамку. И все. В тт ничего отговаривать не надо.
И 90 градусов не нужно ставить. К чему они вообще?
На нижнюю плоскость разреза - базу, а не на верхнюю. К ней же стрелку - неплоскостность - сотка (по вашим допускам), на верхнюю плоскость - параллельность нижней базе сотка. На отверстия показанные в разрезе - не перпендикулярность нижней базе сотка.
Образмерить диаметры с допусками
5 часов назад, Кварк сказал:
Почитал о назначении номинальных допусков, и всё стало ясно. По ГОСТ 2.308-2011(п.7) на номинальных размерах (в рамке) предельные отклонения не указываются. А это означает, что где-то на чертеже должен быть позиционный допуск на них. А сам размер ни в коем случае не является "свободным".
Спасибо за помощь.
(угловой размер исправил)
Если по ГОСТ 2.308, то так.
Если по ГОСТ Р 53442, то так
Угол не ставим т.к.
Разрез не обозначаем т.к.
Изменено пользователем Залина
1 час назад, irbitsky сказал:
Где-то указано, что в вашем случае нужно ставить размер 60 градусов и добавлять рамку?
Поправьте меня, если не так вас понял или не прав.
В ГОСТе говорится следующее:
7 Указания номинального расположения
Линейные и угловые размеры, определяющие номинальное расположение ... , при назначении позиционного допуска ... указывают в графическом документе без предельных отклонений и заключают в прямоугольные рамки.
Номинальное расположение отверстия в полярных координатах определяется радиусом (диаметром) и угловым размером, поэтому оба этих размера указываются в рамке. Если бы этого не сделал, то угловой размер был бы "свободным".
15 минут назад, Vulthuryol сказал:
Нет. Угловые размеры могут быть не указаны (см. п. 5.46 ГОСТ 2.307) и при этом быть номинальными.
А вот если бы у вас не равнорасположенные были отверстия, тогда да вы бы указали углы и обвели их в рамку.
25 минут назад, Залина сказал:
К сожалению, допустил ошибки
Я попытался с более комплексного рабочего чертежа "переложить" основные обозначения (угол, базы, разрез) на упрощенный чертеж специально для обсуждения. И не подумал о том, что так может быть неправильно.
35 минут назад, Залина сказал:
Угол не ставим т.к.
Об этом не знал, придется исправлять на рабочем чертеже. Спасибо.
44 минуты назад, Залина сказал:
В реальном чертеже секущая плоскость не совпадает с плоскостью симметрии. А здесь неверно изобразил по незнанию, тоже спасибо.
22 минуты назад, Залина сказал:
Всё понял.
Всё-таки мне придется полноценно читать основные ГОСТы, чтобы в будущем не возникало таких ошибок.
Благодарю за помощь.
1 час назад, Залина сказал:
Угол не ставим т.к.
Где-то встречал в госте, что базы ставились так, как у ТС. Без баз, вы назначаете допуск вокруг номинальной оси каждого отв. А с таким как у ТС указанием уже относительно баз. То есть тут все зависит от конструктора.
1 час назад, Кварк сказал:
Смотрите в системе ЕСКД базы на позиционные допуска можно не ставить если согласны что по-умолчанию возьмут за базы поверхности с лучшим квалитетом.
Стандарты исо, с которых переведен ГОСТ Р с прямым указанием баз, выбора не оставляют. Поставил конструктор базу, от нее и делай.
Вот тут вы скорее всего такое встречали.
В системе ОНВ сейчас полный кошмар. Действуют одновременно и старые и новые госты. Как нам объясняли новые госты сделали методом прямого перевода и никто не думал как это применимо к реалиям нашего производства. Чаще всего большие предприятия оставляют у себя в действии старые госты и живут по ним, т.к. у них все производство по ним работает. Разговаривала с профессорами теоретиками ОНВ, они пребывают в шоке от происходящего. Одна замена понятия "поле допуска" на "интервал допуска" чего стоит. Понятия поле допуска больше нет. Метрологи тоже недоумевают как им измерять интервалы, когда измерялись всю жизнь поля и меритель под это весь (за исключением измерительных машин).
Так что вывод один нужно всем идти на повышение квалификации, чтобы там специалисты заново объясняли основы взаимозаменяемости и принципиальные отличия старой парадигмы от новой.
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
