В какой программе на ПК можно смотреть симуляцию работы инструмента на станках Mazak
Добрый вечер, в какой программе на ПК можно смотреть симуляцию работы инструмента на станках Mazak? Cimco Edit поддерживает симуляцию для кода написанного на Mazak?
Интересует токарная и фрезерная обработка (Mazatrol M640T).
А ни в какой, мазафка своя архитектура. Немцы что то делали, типа kms или wr soft.
А что там смотреть? Стойка же делает симуляцию.
@lem_on  спасибо, думал на все станки придумали симуляцию на пк в том числе и на мазак.
А какую цель преследуете?
Симуляция и на компе есть, но оригинальную покупать программу это перебор.
@lem_on  Я сейчас обучаюсь писать программы на MAZAK c ПК через MazEdit, ранее писал на Fanuc через Cimco Edit и сильно привык что есть нормальная симуляция, но Cimco как я понял поддерживает только чтение кода Mazak. А симуляция в MazEdit, ну уж больно примитивная, вот и стал искать программы, которые могут помочь в обучении. А на станок много не набегаешься довольно далеко до него)
А что за оригинальная программа у Mazak есть? И ещё писали есть какой-то немецкий аналог?
Оригинал от ямазаки это mazacam. Есть ещё mazak kms solutions и WR Systemsoftware
Это те программы которые для мазака.
А удалось установить связь мазака и cimco?
Связь не настроена в cimco cо станками.
Эти программы вообще реально найти в интернете где-то?
31 минуту назад, AlexDi сказал:
Не, скачать где то вообще голяк, я по крайней мере не нашел, мазак - своя система и что то не шибко людям нравится ее расковыривать.
У меня настройка в процессе, хотя на 640 стойке есть картридер и в принципе сеть не так уж и нужна мне лично. Хотя есть и слоты внутри под pcmcia адаптеры и на 2000 Винде можно поднять локальную сетку. Я даже думаю и беспроводную возможно без шифрования, только по фильтрации мак адреса.
А что за программа mazedit? Есть скрины? Мне конечно удобнее и быстрее на стойке настучать деталь, но кто знает что завтра будет.
Могу ошибаться, но я считаю обработки для Mazak Nexus 410A, в PowerMill. Там есть возможность включить анимацию, посмотреть где осталось доработать деталь через модель материала. программа передается через NC-Link по LAN. очень удобно.
2 часа назад, oldmax сказал:
Вы ошибаетесь. ПМ выдает программу в nc коде, что с философией мазака никак не связано.
А вот это распишите поподробнее.
PowerMill считает программу и через постпроцессор считает программу обработку, в программе можно создать весь инструмент и загрузить режимы используемы патроны, оснастку.
18 минут назад, lem_on сказал:
Загружаю NCфайл, в эту программу она конвертирует передает по LAN в стойку, через TAPE  идет загрузка
1 час назад, oldmax сказал:
Это работает только на станках с опцией eia/ISO
Чёт так и подумал. Программа на компьютере, а кабель подключен к станку.
19.07.2023 в 17:03, lem_on сказал:
Добрый день, программа выглядит так.
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
      Ох, и представляю же я такой гараж, где три обрабатывающих центра ИС-800 поместятся, это не считая еще десятка токарных с ЧПУ, 2 ДИП-300, 1 ДИП-400 и 1 ДИП-500, плюс система регенерации песка, сталеплавильная печь ДСП-1.5 с печным трансформатором 2 мегаватта, огромная печь отжига, шахтные печи, муфельные печи, дробеочистные машины и даже станок плазменного раскроя ванад, линия порошковой окраски, не говоря уже о вспомогательных мелочах Завидую я тем многим с таким гаражным производством
    • Limon2986
      Да, всём спасибо.  В действительности всё просто, но нужно знать.  Расслабил болты, на фото выше, установил инструмент в магазин и шпиндель, подвёл руку, зафиксировал болты и всё работает.
