В какой программе на ПК можно смотреть симуляцию работы инструмента на станках Mazak
AlexDi
Добрый вечер, в какой программе на ПК можно смотреть симуляцию работы инструмента на станках Mazak? Cimco Edit поддерживает симуляцию для кода написанного на Mazak?
Интересует токарная и фрезерная обработка (Mazatrol M640T).
lem_on
А ни в какой, мазафка своя архитектура. Немцы что то делали, типа kms или wr soft.
А что там смотреть? Стойка же делает симуляцию.
AlexDi
@lem_on  спасибо, думал на все станки придумали симуляцию на пк в том числе и на мазак.
lem_on
А какую цель преследуете?
Симуляция и на компе есть, но оригинальную покупать программу это перебор.
AlexDi
@lem_on  Я сейчас обучаюсь писать программы на MAZAK c ПК через MazEdit, ранее писал на Fanuc через Cimco Edit и сильно привык что есть нормальная симуляция, но Cimco как я понял поддерживает только чтение кода Mazak. А симуляция в MazEdit, ну уж больно примитивная, вот и стал искать программы, которые могут помочь в обучении. А на станок много не набегаешься довольно далеко до него)
А что за оригинальная программа у Mazak есть? И ещё писали есть какой-то немецкий аналог?
lem_on
Оригинал от ямазаки это mazacam. Есть ещё mazak kms solutions и WR Systemsoftware
Это те программы которые для мазака.
А удалось установить связь мазака и cimco?
AlexDi
Связь не настроена в cimco cо станками.
Эти программы вообще реально найти в интернете где-то?
lem_on
31 минуту назад, AlexDi сказал:
Не, скачать где то вообще голяк, я по крайней мере не нашел, мазак - своя система и что то не шибко людям нравится ее расковыривать.
У меня настройка в процессе, хотя на 640 стойке есть картридер и в принципе сеть не так уж и нужна мне лично. Хотя есть и слоты внутри под pcmcia адаптеры и на 2000 Винде можно поднять локальную сетку. Я даже думаю и беспроводную возможно без шифрования, только по фильтрации мак адреса.
lem_on
А что за программа mazedit? Есть скрины? Мне конечно удобнее и быстрее на стойке настучать деталь, но кто знает что завтра будет.
oldmax
Могу ошибаться, но я считаю обработки для Mazak Nexus 410A, в PowerMill. Там есть возможность включить анимацию, посмотреть где осталось доработать деталь через модель материала. программа передается через NC-Link по LAN. очень удобно.
lem_on
2 часа назад, oldmax сказал:
Вы ошибаетесь. ПМ выдает программу в nc коде, что с философией мазака никак не связано.
А вот это распишите поподробнее.
oldmax
PowerMill считает программу и через постпроцессор считает программу обработку, в программе можно создать весь инструмент и загрузить режимы используемы патроны, оснастку.
18 минут назад, lem_on сказал:
Загружаю NCфайл, в эту программу она конвертирует передает по LAN в стойку, через TAPE  идет загрузка
lem_on
1 час назад, oldmax сказал:
Это работает только на станках с опцией eia/ISO
Чёт так и подумал. Программа на компьютере, а кабель подключен к станку.
  • 1 month later...
AlexDi
19.07.2023 в 17:03, lem_on сказал:
Добрый день, программа выглядит так.
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
