ремонт ЧПУ Heidenhain
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, грамотных ремонтников Heidenhain. Рекламы в интернете много, а кто из ни реально грамотный - вопрос.
Нужно провести диагностику и, возможно, отремонтировать ЧПУ Heidenhain 426.
Спасибо
5 часов назад, nein сказал:
Кто берется ремонтировать тот и грамотный иначе как они деньги зарабатывают!:smile:
Но если есть серьезная аппаратная проблема или неисправность трудно локализуемая (плавающий дефект) то будет очень сложно. Зачастую берут в ремонт затем если с ходу починить не получается приобретают б\у донора и меняют подозрительные модули или чипы иногда помогает победить и клиент доволен!
Кстати большинство фирм за диагностику денег не берут но проводят ее на своей территории а результат засекречивают и даже в отчете о ремонте вы не узнаете причину дефекта наверное боятся что клиенты сами за ремонт возьмутся!:biggrin:
1 час назад, Guhl сказал:
А что случилось?
8 часов назад, nein сказал:
Провести диагностику может и не сломалось ничего и все не так серьезно!
50 минут назад, gudstartup сказал:
Понятно
Изменено пользователем Guhl
16 часов назад, gudstartup сказал:
Я тут звонил одним - в интернете они про себя пишут "опыт ремонта большой, всё починим..." и т.п. Описал мои проблемы - ответ: "нет, нет, нет, мы даже браться не будем"... Поэтому и решил тут спросить - не хочется время терять.
14 часов назад, Guhl сказал:
А что случилось?
При движении по программе одновременно по 3 координатам станок останавливается между кадрами - ну и, соответственно, от этих рывков станок "дрожит" и качество поверхности плохое. При перемещении по 2 любым координатам всё хорошо - поэтому на механику не думаю.
И ещё странная проблема при инкрементном движении. Пишу
L IX+0.1 IY+0.1
и зацикливаю - всё отлично. Станок едет правильно. Так можно делать с любыми парами координат. А если
L IX+0.1 IY+0.1 IZ+.1
то станок по X и Y не едет, а по Z едет вниз.
Вот я и думаю, что что-то  "мозгами".
3 часа назад, nein сказал:
L IX+0.1 IY+0.1
Не думаю, что дело в железе стойки. В таких случаях надо рассматривать все систему сразу. Параметры, привод, механику. Рассогласование (lag) много чего может сказать.
@Guhl Я в этом не специалист. Мне нужен кто-то, кто сможет решить мою проблему. Вот я и просил посоветовать  грамотных специалистов.
4 минуты назад, nein сказал:
Вам нужен ремонтник станков чпу, его ещё называют "инженер-электроник". Он и сделает вывод, надо ли отправлять само чпу в ремонт. Вы где находитесь?
6 минут назад, Guhl сказал:
Вы где находитесь?
около Пензы
11 минут назад, Guhl сказал:
инженер-электроник инженеру-электронику - рознь
1 час назад, nein сказал:
Согласен
Вам либо привыкать работать так, либо вызывать кого-то, но это риск впустую потраченных денег
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго дня! На нашем предприятии установлен обрабатывающий центр Gildemeister CTX 400 S2, стойка Heidenhain CNC Pilot 2003, cnc pilot 3190 v 5.3 336523-12 !  У нас возникла проблема! Рассыпался от времени жесткий диск  и информацию с жесткого диска частично достали, установили на рабочую флешку(жесткий диск) , но нет  информации(прошивки) по приводному инструменту!  Станок работает не вполный функционал своей возможности Имеется ли у кого-нибудь программное обеспечение для заливки в станок!? Очень нужна помощь!
Благодарю Вас!
Всем доброго дня! Прислали мне скопированный жесткий диск СТС pilot 3190 на почту! Пробуем запускать через симуляцию на компьютере, а программа выдает изображение(табличку), в которой написано: program starter hapl version 1,2 d! This programm starts the CNC and will start an additional application if you enter the matching code word! и требует ввести код в пустое поле!
Кто-нибудь знает какой именно код надо ввести! Буду очень бkагодарен!
34 минуты назад, KOTVASYAN сказал:
Этого кода никто не знает! Запускайте сразу на ЧПУ!
Не тратьте время
Не тратьте время
Спасибо! Будем пробовать)))
Залили в станок образ! диска! Станок запускается, но появляется ошибка, которую нельзя сбросить, станок ругается, программист говорит что драйвера не подходящие! требуется версия 5,2-5,3!
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
