ремонт ЧПУ Heidenhain
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, грамотных ремонтников Heidenhain. Рекламы в интернете много, а кто из ни реально грамотный - вопрос.
Нужно провести диагностику и, возможно, отремонтировать ЧПУ Heidenhain 426.
Спасибо
5 часов назад, nein сказал:
Кто берется ремонтировать тот и грамотный иначе как они деньги зарабатывают!:smile:
Но если есть серьезная аппаратная проблема или неисправность трудно локализуемая (плавающий дефект) то будет очень сложно. Зачастую берут в ремонт затем если с ходу починить не получается приобретают б\у донора и меняют подозрительные модули или чипы иногда помогает победить и клиент доволен!
Кстати большинство фирм за диагностику денег не берут но проводят ее на своей территории а результат засекречивают и даже в отчете о ремонте вы не узнаете причину дефекта наверное боятся что клиенты сами за ремонт возьмутся!:biggrin:
1 час назад, Guhl сказал:
А что случилось?
8 часов назад, nein сказал:
Провести диагностику может и не сломалось ничего и все не так серьезно!
50 минут назад, gudstartup сказал:
Понятно
Изменено пользователем Guhl
16 часов назад, gudstartup сказал:
Я тут звонил одним - в интернете они про себя пишут "опыт ремонта большой, всё починим..." и т.п. Описал мои проблемы - ответ: "нет, нет, нет, мы даже браться не будем"... Поэтому и решил тут спросить - не хочется время терять.
14 часов назад, Guhl сказал:
А что случилось?
При движении по программе одновременно по 3 координатам станок останавливается между кадрами - ну и, соответственно, от этих рывков станок "дрожит" и качество поверхности плохое. При перемещении по 2 любым координатам всё хорошо - поэтому на механику не думаю.
И ещё странная проблема при инкрементном движении. Пишу
L IX+0.1 IY+0.1
и зацикливаю - всё отлично. Станок едет правильно. Так можно делать с любыми парами координат. А если
L IX+0.1 IY+0.1 IZ+.1
то станок по X и Y не едет, а по Z едет вниз.
Вот я и думаю, что что-то  "мозгами".
3 часа назад, nein сказал:
L IX+0.1 IY+0.1
Не думаю, что дело в железе стойки. В таких случаях надо рассматривать все систему сразу. Параметры, привод, механику. Рассогласование (lag) много чего может сказать.
@Guhl Я в этом не специалист. Мне нужен кто-то, кто сможет решить мою проблему. Вот я и просил посоветовать  грамотных специалистов.
4 минуты назад, nein сказал:
Вам нужен ремонтник станков чпу, его ещё называют "инженер-электроник". Он и сделает вывод, надо ли отправлять само чпу в ремонт. Вы где находитесь?
6 минут назад, Guhl сказал:
Вы где находитесь?
около Пензы
11 минут назад, Guhl сказал:
инженер-электроник инженеру-электронику - рознь
1 час назад, nein сказал:
Согласен
Вам либо привыкать работать так, либо вызывать кого-то, но это риск впустую потраченных денег
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго дня! На нашем предприятии установлен обрабатывающий центр Gildemeister CTX 400 S2, стойка Heidenhain CNC Pilot 2003, cnc pilot 3190 v 5.3 336523-12 !  У нас возникла проблема! Рассыпался от времени жесткий диск  и информацию с жесткого диска частично достали, установили на рабочую флешку(жесткий диск) , но нет  информации(прошивки) по приводному инструменту!  Станок работает не вполный функционал своей возможности Имеется ли у кого-нибудь программное обеспечение для заливки в станок!? Очень нужна помощь!
Благодарю Вас!
Всем доброго дня! Прислали мне скопированный жесткий диск СТС pilot 3190 на почту! Пробуем запускать через симуляцию на компьютере, а программа выдает изображение(табличку), в которой написано: program starter hapl version 1,2 d! This programm starts the CNC and will start an additional application if you enter the matching code word! и требует ввести код в пустое поле!
Кто-нибудь знает какой именно код надо ввести! Буду очень бkагодарен!
34 минуты назад, KOTVASYAN сказал:
Этого кода никто не знает! Запускайте сразу на ЧПУ!
Не тратьте время
Не тратьте время
Спасибо! Будем пробовать)))
Залили в станок образ! диска! Станок запускается, но появляется ошибка, которую нельзя сбросить, станок ругается, программист говорит что драйвера не подходящие! требуется версия 5,2-5,3!
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
      Проверьте галочку (галочки быть не должно): Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Качество изображения-Использовать программу OpenGL
      к сожалению это и есть весь пример. Только не бухти что интерфейс в видео незнакомый. Вместо отрезка можешь построить ось, использовать ребро тела и т.д. и т.п.   Видео 04-06-2024 172055.mp4
      Вообще-то, это не рисование, а банальная начертательная геометрия. Или её теперь не проходят в школе?
      Вероятно разблокировку делает патч с официального сайта, но не смотря на то что позиционируется для профкарт, вероятно делает описанное в видео и с другими картами:
      Их официальный номер пока еще работает . На нем сейчас пока еще стоит переадресация. В общем не знаю что за организация, завтра займусь наверное этим. На словах и сервисный инженер у них катается по стране. Что-то мне подсказывает сервисники остались теже . Вобщем в ближайшее время займусь, гляну по реквизитам что за организация.
      "Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества"  подробно этим занимались в зубчатых передачах. Но единой теории усталости не существует. Надо смотреть буквари по Деталям машин.   https://elima.ru/books/?id=3934   Вот хорошая книжка ...
