ремонт ЧПУ Heidenhain
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, грамотных ремонтников Heidenhain. Рекламы в интернете много, а кто из ни реально грамотный - вопрос.
Нужно провести диагностику и, возможно, отремонтировать ЧПУ Heidenhain 426.
Спасибо
5 часов назад, nein сказал:
Кто берется ремонтировать тот и грамотный иначе как они деньги зарабатывают!:smile:
Но если есть серьезная аппаратная проблема или неисправность трудно локализуемая (плавающий дефект) то будет очень сложно. Зачастую берут в ремонт затем если с ходу починить не получается приобретают б\у донора и меняют подозрительные модули или чипы иногда помогает победить и клиент доволен!
Кстати большинство фирм за диагностику денег не берут но проводят ее на своей территории а результат засекречивают и даже в отчете о ремонте вы не узнаете причину дефекта наверное боятся что клиенты сами за ремонт возьмутся!:biggrin:
1 час назад, Guhl сказал:
А что случилось?
8 часов назад, nein сказал:
Провести диагностику может и не сломалось ничего и все не так серьезно!
50 минут назад, gudstartup сказал:
Понятно
Изменено пользователем Guhl
16 часов назад, gudstartup сказал:
Я тут звонил одним - в интернете они про себя пишут "опыт ремонта большой, всё починим..." и т.п. Описал мои проблемы - ответ: "нет, нет, нет, мы даже браться не будем"... Поэтому и решил тут спросить - не хочется время терять.
14 часов назад, Guhl сказал:
А что случилось?
При движении по программе одновременно по 3 координатам станок останавливается между кадрами - ну и, соответственно, от этих рывков станок "дрожит" и качество поверхности плохое. При перемещении по 2 любым координатам всё хорошо - поэтому на механику не думаю.
И ещё странная проблема при инкрементном движении. Пишу
L IX+0.1 IY+0.1
и зацикливаю - всё отлично. Станок едет правильно. Так можно делать с любыми парами координат. А если
L IX+0.1 IY+0.1 IZ+.1
то станок по X и Y не едет, а по Z едет вниз.
Вот я и думаю, что что-то  "мозгами".
3 часа назад, nein сказал:
L IX+0.1 IY+0.1
Не думаю, что дело в железе стойки. В таких случаях надо рассматривать все систему сразу. Параметры, привод, механику. Рассогласование (lag) много чего может сказать.
@Guhl Я в этом не специалист. Мне нужен кто-то, кто сможет решить мою проблему. Вот я и просил посоветовать  грамотных специалистов.
4 минуты назад, nein сказал:
Вам нужен ремонтник станков чпу, его ещё называют "инженер-электроник". Он и сделает вывод, надо ли отправлять само чпу в ремонт. Вы где находитесь?
6 минут назад, Guhl сказал:
Вы где находитесь?
около Пензы
11 минут назад, Guhl сказал:
инженер-электроник инженеру-электронику - рознь
1 час назад, nein сказал:
Согласен
Вам либо привыкать работать так, либо вызывать кого-то, но это риск впустую потраченных денег
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго дня! На нашем предприятии установлен обрабатывающий центр Gildemeister CTX 400 S2, стойка Heidenhain CNC Pilot 2003, cnc pilot 3190 v 5.3 336523-12 !  У нас возникла проблема! Рассыпался от времени жесткий диск  и информацию с жесткого диска частично достали, установили на рабочую флешку(жесткий диск) , но нет  информации(прошивки) по приводному инструменту!  Станок работает не вполный функционал своей возможности Имеется ли у кого-нибудь программное обеспечение для заливки в станок!? Очень нужна помощь!
Благодарю Вас!
Всем доброго дня! Прислали мне скопированный жесткий диск СТС pilot 3190 на почту! Пробуем запускать через симуляцию на компьютере, а программа выдает изображение(табличку), в которой написано: program starter hapl version 1,2 d! This programm starts the CNC and will start an additional application if you enter the matching code word! и требует ввести код в пустое поле!
Кто-нибудь знает какой именно код надо ввести! Буду очень бkагодарен!
34 минуты назад, KOTVASYAN сказал:
Этого кода никто не знает! Запускайте сразу на ЧПУ!
Не тратьте время
Не тратьте время
Спасибо! Будем пробовать)))
Залили в станок образ! диска! Станок запускается, но появляется ошибка, которую нельзя сбросить, станок ругается, программист говорит что драйвера не подходящие! требуется версия 5,2-5,3!
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
    • Sabadash
      Потестил разные варианты дуговой интерполяции, работает только в плоскости XY. Автосмена работает, коррекция длины тоже Единственное приходится смещать абсолютные координаты на высоту длины инструмента которым привязывалась система координат.     Следующее что хочу видеть от этого станка - обмер заготовки и привязка системы координат относительно механического "маячка" на рабочем поле, координаты которого будут изначально известны, и дальнейшее смещение системы координат детали коллинеарно оси вращения.
    • roiman
      Вы серьёзно думаете, что в этой стране прочнисты нужны? Было по всей стране 3 выпускающих кафедры. В названии одной, моей родной, слово "прочность" теперь вообще не фигурирует. Оно в лучшие-то годы не нужно было. Как-то сидел, будучи аспирантом, 15 лет назад как консультант от кафедры на дне открытых дверей. Сижу рассказываю одному мальчику с мамой рядом, как у нас хорошо, и раз, мама выдаёт: "Ну, вы же понимаете, что ДПМ-щики работают кем угодно, но только не прочнистами? Я сама ДПМ заканчивала".   По теме. Попытки найти что-то на аутсорсе привели меня к факту, что специалисты как таковые не нужны. Нужны "колышки", чтобы дырки затыкать в производствах. Желательно, выполняющие десяток трудовых, смежных функций - конструктор-технолог-программист ЧПУ-подготовка производства-сертификация-физ.расчёты-работа  с подрядчиками-.... Или вообще просто, в наглую, "конструктор, чтобы наладить производство".   И, главное, чтобы рядом был. Неважно, что ищем 2-3-5 лет специалиста и производство стоит, рынок уходит.   Вот сейчас проблема, как я понимаю, с проектировщиками - КЖ, КМ и пр. С ними уже на всё согласны. 90% вакансий по удалёнке - для них. Чекайте - лет через 5-ть в производстве пластмассовых изделий будет аналогичный крах в специалистах. Десяток лет отдавали всё Китаю на подряды. Опыт проектирования остался не у многих, как к примеру у дедушки в соседней теме, а реального опыта вообще у предельно малого кол-ва людей. Открываю LinkedIn - там первые же ролики такого качества и сложности оснастки, что в текущих реалиях РФ вообще невозможно производить. Но предприятия "ломаются" как девочки. Нужно чтобы рядом был, сам переехал и пр. Хотя куда и что, а пресс-формы  - самая подходящая сфера для аутсорса. Китайский инженерам можно всю РФ на аутсорсе обслуживать. Местным - фиг.   Да, зачем далеко ходить. Ещё 10 лет назад мне моё родное, ныне обанкротившееся, предприятие, казалось просто отсталым болотом. Сейчас я вспоминаю его как фантастику. Те вещи, которые я делал ещё не так давно, теперь кажутся не просто невозможными, а просто НЕ НУЖНЫМИ.   Извините, накипело.
    • Nikomas
      Допилил таки пост на 3х осевой фрезерный Weida 850 со стойкой Sinumerik 808D. ;(WEIDA 850 postprocessor rev. 1.1 by Samokhin Aliaksei) ;T3 - TYPE:END MILL. DIAM:12.0 ID: G90 G17 G55 T3 M6 D1 G0 M3 S4155 X-45.405 Y-44.635 F735. M8 G0 X-45.405 Y-44.635 Z10 Z2 G1 Z-15.92 F12699 G3 X-45.656 Y-43.401 Z-16 I-1.615 J0.314 F735 ... G1 X49.785 Y1.447 G0 Z10 M5 M9 G0 SUPA Z0 G0 SUPA X-400 Y14 M30 %   Сверление - циклами @drill local numeric RTP RFP SDIS DP DPR FDEP FDPR DAM DTB DTS FRF MDEP VRT DTD DIS1 local integer VARI AXN ... if drill_type eq 0 ;G81 {nb, 'MCALL CYCLE81 (' RTP:'5.3(p)' ', ' RFP:'5.3(p)' ', ' SDIS:'5.3(p)' ', ' ' , ' DPR:'5.3(p)' ')'} endif ...
    • Ninja
      И вот поэтому теперь, вместо этих галерей будут строить новые современные жилплощади по цене 760 тыс/мес в ипотеку! Прямо над заводами в центре Москвы! @Krusnik ЖК Бадаевский слыхал? ВооТ как надо! Жить в парящий домах на высоте 38 метров над землёй!     Внизу завод, да кокой завод! Пивоваренный завод!!! а на верху небожители, в самом центре! Лепота! И завод городу сохранили, нате вам Москвичи - идите работайте , и людям место для жизни - это те которые не работают     дополню: "Свой парк на 4 га – особая гордость проекта. Концепцией предусмотрено воссоздание настоящего русского леса. Там будут разбиты аллеи, клумбы, посажены красивые крупномеры, фруктовые деревья."   Вот как построят так мы и переедем, готовьтесь!
