Fanuc 32I — ошибка синхронизации шпинделей
Андрей Демченко
Здравствуйте! Помогите решить проблему с программой. Станок Hanwha XD-20II стойка Fanuc-32i. Станок с двумя шпинделями, установили месяц назад, от сервисной был только наладчик, программиста не приглашали - сэкономили. Я сам новичок, недавно закончил курсы операторов чпу, раньше работал механиком. Суть проблемы: для проточки длинной детали требуется проточить 12мм, затем фрезеровать проточенный участок, потом снова точить следующий участок и снова фрезеровать в тех же местах и так далее до конца. Работа идёт совместно на двух шпинделях.  Подхват противошпинделем, проточку, ориентирование шпинделей, фрезеровку первого участка запрограммировал и всё работает до момента разблокирования шпинделей для точения второго участка. Станок встает в ошибку "синхронизация С1/С2 (М50)". Связался с наладчиком, он посоветовал прописать отмену синхронизации шпинделей. Прописал отмену после М51(отмена блокирования осей С1/С2). Всё равно та же ошибка в месте М51 в программе. Переставил отмены после М51, но не успел проверить (смена кончилась). Буду пробовать с утра.
Если есть специалисты по данным станкам — буду рад любой помощи.
Прошу прощения: ошибка в тексте выше. Правильно читать: прописал отмену после м51… прописал отмены ДО м51, буду пробовать с утра.
Андрей Демченко
Получилось! Теперь другая ошибка дальше. Буду двигаться и развиваться дальше.
Андрей Демченко
Для возможных вопросов:
- обработка участками т.к. станок с особенностями — инструмент  двигается по осям X1,Y (X1-ось ГШ, X2-ось ПШ), пруток двигается ПШ по оси Z1; ГШ - двигается по осям X2, Z2. Оси C1/C2 - через програмную блокировку ГШ и ПШ соответственно.
- для жесткости после ГШ перед инструментом установлен люнет со сменными цангами по диаметру подаваемого прутка, и вот в этих цангах длина поддержки разная: от 13мм до 20 в зависимости от диаметра прутка. Т.е. при обработке заготовка "прячется" в люнет и если длина проточенной части более длины поддержки цанги люнета, то пруток "падает" и его болтает. Из-за этого длинные детали обрабатываются ступенчато. Даже при захвате ПШ переднего конца детали и совместной работе шпинделей.
- фрезеровка на оригинале детали сделана дисковой фрезой с минимальным смещением по оси Z (видно в увеличении след). У меня пока только в наличии концевая фреза (инструмент и оснастка в процессе приобретения), поэтому такая заморочка с участками.
Андрей Демченко
Разобрался с программой. Всё отработало как надо. Теперь знаю и умею.
Андрей Демченко
10 часов назад, Андрей Демченко сказал:
  • sapr2000 закрыл это тему
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
