Fanuc 32I — ошибка синхронизации шпинделей
Андрей Демченко
Здравствуйте! Помогите решить проблему с программой. Станок Hanwha XD-20II стойка Fanuc-32i. Станок с двумя шпинделями, установили месяц назад, от сервисной был только наладчик, программиста не приглашали - сэкономили. Я сам новичок, недавно закончил курсы операторов чпу, раньше работал механиком. Суть проблемы: для проточки длинной детали требуется проточить 12мм, затем фрезеровать проточенный участок, потом снова точить следующий участок и снова фрезеровать в тех же местах и так далее до конца. Работа идёт совместно на двух шпинделях.  Подхват противошпинделем, проточку, ориентирование шпинделей, фрезеровку первого участка запрограммировал и всё работает до момента разблокирования шпинделей для точения второго участка. Станок встает в ошибку "синхронизация С1/С2 (М50)". Связался с наладчиком, он посоветовал прописать отмену синхронизации шпинделей. Прописал отмену после М51(отмена блокирования осей С1/С2). Всё равно та же ошибка в месте М51 в программе. Переставил отмены после М51, но не успел проверить (смена кончилась). Буду пробовать с утра.
Если есть специалисты по данным станкам — буду рад любой помощи.
Прошу прощения: ошибка в тексте выше. Правильно читать: прописал отмену после м51… прописал отмены ДО м51, буду пробовать с утра.
Андрей Демченко
Получилось! Теперь другая ошибка дальше. Буду двигаться и развиваться дальше.
Андрей Демченко
Для возможных вопросов:
- обработка участками т.к. станок с особенностями — инструмент  двигается по осям X1,Y (X1-ось ГШ, X2-ось ПШ), пруток двигается ПШ по оси Z1; ГШ - двигается по осям X2, Z2. Оси C1/C2 - через програмную блокировку ГШ и ПШ соответственно.
- для жесткости после ГШ перед инструментом установлен люнет со сменными цангами по диаметру подаваемого прутка, и вот в этих цангах длина поддержки разная: от 13мм до 20 в зависимости от диаметра прутка. Т.е. при обработке заготовка "прячется" в люнет и если длина проточенной части более длины поддержки цанги люнета, то пруток "падает" и его болтает. Из-за этого длинные детали обрабатываются ступенчато. Даже при захвате ПШ переднего конца детали и совместной работе шпинделей.
- фрезеровка на оригинале детали сделана дисковой фрезой с минимальным смещением по оси Z (видно в увеличении след). У меня пока только в наличии концевая фреза (инструмент и оснастка в процессе приобретения), поэтому такая заморочка с участками.
Андрей Демченко
Разобрался с программой. Всё отработало как надо. Теперь знаю и умею.
Андрей Демченко
10 часов назад, Андрей Демченко сказал:
  • sapr2000 locked this topic
This topic is now closed to further replies.
