Area Fill
Алексей StP
Доброго всем!
Вставляю на чертеже Area Fill в выбранную область. Цвет по умолчанию черный. Можно ли как поменять на другой? В свойствах не дает.
Area Fill понятие растяжимое, у нег оесть несколько состояний, по умолчанию это штриховка, у нее (штриховки) можно менять цвет но при редактировании стандарта на черчение (плохо конечно что по ходу нельзя менять цвет штриховки) но у всех остальных состояний Area Fill цвет меняется и очень просто, даже картинку можно вставить:)
правой кнопкой на Area Fill выбираете Definition. во вкладке Pattern исчите ниспадающий список с меткой Type ...... и вперед
Для редактирования самой штриховки..... грузитесь админом, заходите в редактирование стандартов Выбираете тип стандарта Чертеж, затем эксемельку со стандратом, в дере эксемельки выбираете Patterns, а там думаю разберешься Тезка:)
<{POST_SNAPBACK}>
Я так и не понял как грузиться админом.
Или просто мне не дает редактировать стандарт!?
идешь в папку Bin и запускаешь cnext -admin
<{POST_SNAPBACK}>
Короче - или лыжи не едут, или такого файла я не нахожу...
cnext.exe (это файл)
-admin (это ключ)
запусти консоль и перейди в папку Bin (Катькину) набери в командной строке cnext -admin
запусти консоль
<{POST_SNAPBACK}>
какой такой консоль???
cmd.exe что ли???
а он мне пишет:
Переменная CATReferenceSettingPath в вашей среде ..... не установлена......
Environment Editor тебе поможет, CATReferenceSettingPath этой переменной пропиши путь к папке в которой будут лежать админские настройки, самые главные. CATUserSettingPath в это переменной пиши путь к папке в которой буду лежать настройки простоях юзеров.
Environment Editor
<{POST_SNAPBACK}>
это кто такой будет???
PS
Нашел. Разобраться бы еще только...
<{POST_SNAPBACK}>
Это типа любая, куда угодно???
Ну да.
в хелпе все очень подробно и достаточно доступно описаны переменные окружения и профиля катьки. раздел Инфраструктура
<{POST_SNAPBACK}>
Да, возможно. Но вот только бы еще этот подробный хелп иметь...
Я вроде как разобрался как под админом заходить. Там он еще каку-то крень просил указать... Но вот только ни как не пойму где менять цвет заливки. Там он дает только указать каку-то std (изначально std 5) и все.... А цвет где менять???
:clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1::clap_1:
Ура!!! Заработало.... Теперь и у нас будет своя корова...
А еще такой вопрос: я могу все эти настройки (сделанные под админом) выложить в одно место (в локальной сети) и завязать на них все рабочие машины? Ну типа каждую настраивать влом.
Можно, прописав на всех машинах в Enviroment, в параметре CATCollectionStandard, сетевой путь к вашему CATCollectionStandard.
Также просто можно скопировать XML`ку от вас на другие машины.
Изменено пользователем Egor_K
