врет станок
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня на станке 16А20Ф3С59 со стойкой FANUC - 0i неделю назад работали спецы. Меняли датчик на шпинделе и ремонтировали головку смены инструмента. Сказали доделают в следующий раз, а когда не сказали. Станок включается, все вращается. Мограет черным "FAN" и все скорости (вращение шпинделя, перемещения по осям) в 2 раза выше чем в программе и отображается на дисплее. Может быть кто-то знает что делать.?
1 час назад, Adel сказал:
ну так не платите им пока не доделают
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Скорее всего, уже заплатили
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Про деньги я не знаю. Мне детали делать надо!!!
12 минут назад, Adel сказал:
Это ваш личный станок?
Пусть вопросы сервиса решают собственники если им вообще нужно чтобы станок работал и вы делали детали!
С точки зрения банальной эрудиции согласен. Но станок стоит, я не работаю, зарплаты не будет.
Все равно, спасибо за ответы, хотя мне нужно другое.
11 минут назад, Adel сказал:
Во первых, люди с ремонтом работают. Хоть и с задержкой. Я бы узнав что станок который я ремонтирую, в перерывах кто-то еще ремонтирует по советам с форума, высказал бы претензию и на уровне шефов составляли бы другой договор.
Во вторых, советы тут на форуме дают и часто. Предварительно выяснив все обстоятельства. Ибо, если неправильно воспользоваться советом, особенно что касается настройки приводов, можно сделать гораздо хуже и вогнать собственника в огромный ущерб.
Так что, если Вам как оператору нужна помощь по отключению назойливой пищалки, обращайтесь, а привода пусть настраивают профессионалы
9 часов назад, Adel сказал:
Нужно дождаться окончания ремонта, сэр :)
Может поставили энкодер шпинделя у которого в 2 раза отличается количество импульсов, чем у старого.
FAN - проверьте, что вентиляторы вращаются все в приводах
34 минуты назад, Guhl сказал:
Ждём лекцию об энкодерах, пиво есть в запасе.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Энкодер - это такой датчик...
Вы хотите сказать, что оборотная подача не будет меняться если поставить энкодер на шпиндель с другим количеством импульсов?
10 часов назад, Guhl сказал:
Они все вращаются только с недостаточной скоростью.
Ну так отсутствие вращения - это предельное значение недостаточной скорости
30 минут назад, Guhl сказал:
В этом случае выводится ошибки а не предупреждение!:smile:
С предупреждением станок еще может работать но и то если через ManualGuide то даже с этим предупреждением невозможно выполнять автоматические и MDI команды.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
      Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.   Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков? Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
      вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк. у на смена происходит за 1 сек весь цикл это вы проконтролируете time over atc  а никак не датчики положения руки ваш аргумент опять не из той оперы это вы тоже случайно описались?
      Обоснуйте Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются
      нет и еще раз нет ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит не смешите  да еще и из одной буквы.... это гениально @Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
      Да Нет Тип чпу не влияет на содержание пароля
      нет зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
    • Pervux
