Разбивка файла УП при постпроцессировании
Собственно проблема в следующем, при постпроцессировании (нажатии на кнопку G1) мастеркам сам снимает галочки с некоторых операций и выводит УП не одним файлом, а частями. Кол-во траекторий, их "вес" никак не влияют. Бывает и на банальной 2,5D траектории где вся УП из 3 траекторий состоит. Данная проблема встречается еще с X6 версии.
6 минут назад, JIexa_064 сказал:
Выдели все, что нужно вывести в одной УП и клик пр.кл. Мыши, выбери и переименуй, а можешь и применить уже имеющиеся имя программы, после опять пр.кл. Мыши и укажи номер УП. Потом все, что было объединено выведется одним файлом УП.
Премного благодарен. А не знаете причину возникновения данной проблемы? Повторюсь, встречается далеко не всегда.
Изменено пользователем hlibhlib
