Проблема перегрузки буфера Siemens 840
Добра всем!
Подскажите кто знает.
Станок DMG CTX1250 стойка 840.
При обработке станок останавливается с ошибкой 14601 и требует перезагрузки системы, поскольку буфер перегружен.
Рабочая программа очень большая. Там около 800к кадров (не спрашивайте зачем, такие программисты).
Что можно с этим сделать?
07.07.2023 в 10:32, NoM1D сказал:
Ну, а что программист может сделать, кроме как поделить программу на куски, если NCU станка не позволяет большой объём загружать?
Можно попробовать с жёсткого диска стойки программу запускать, но там тоже не всё так просто и стойка может не позволять такого делать.
В программе по возможности использовать разные виды интерполяции ещё можно, если станок поддерживает и CAD/CAM.
Ну и, пожалуй, радикальный метод - модернизация стойки станка, увеличение NCU.
Это уж больно радикальный способ.
Так я согласен, что технологи должны программы делать получше.
Но не всё так просто. Тут идёт изготовление лопаток и программу выкатывает постпроцессор. Вот он и делает её такой....
56 минут назад, NoM1D сказал:
Нерадикальный это DNC режим размер программы практически ничем не ограничен
11 часов назад, NoM1D сказал:
Ну на лопатки и не получить маленькую УП. Там в основном 5 осей непрерывная, а значит вряд ли какая-то интерполяция поможет, кроме линейной. Только точность уменьшать, что может быть чревато и поверхность может не устроить шероховатостью.
Ну вот остаётся вариант - подгружать УП с внешних источников с использованием DNC или с локального диска. Ну или программы делить, находить возможность разбивки на переходы.
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
