Винтовая передача
Хотел бы узнать у спецов, как грамотно реализовать винтовую передачу винт-гайка. Задача следующая: необходимо перемещать вертикально и горизонтально каретку с роликами (ограничителями). Нагрузка около 1т (вертикально).
Использую покупные винт трапецию 36х6х2...3м и бронзовую гайку. Привод 0,25 кВт, 300 об/мин. Вопрос по опорам. Думаю применить покупные корпусные подшипники. Как должны быть сделаны закрепления? Два неподвижных шарнира, один неподвижный, второй плавающий?
Видел пример реализации в металле. Делают совсем примитивно: шпилька с метрической резьбой и 3 крепления без подшипников. Просто металл по металлу через смазку.
Так, подумалось. Заменить винты с гайками на троса с блоками (полиспаст). Если нагрузка всегда направлена вниз.
2 часа назад, irbitsky сказал:
Ещё идея - сделать гайку плавающей.
Для обеспечения соосности оптимальнее всего закрепить верхнюю опору, подвести к ней до упора гайку, регулировкой положения опоры выставить параллельность винта относительно дорожки перемещения. Тогда болтание нижней части винта при работе если и будет, то минимальное. Остаётся подвесить внизу винта двигатель и сделать ему упоры от проворачивания. Если сделать гайку плавающей, то из-за действующей на неё нагрузки появится трение, сопротивляющееся "плаванию".
1 час назад, Ветерок сказал:
как вариант, да, канатная тяга (лебедка), цепная передача...
проводя аналогии с автоподъемником, они чаще винтовые
11 минут назад, irbitsky сказал:
Это нужно конструировать. Допустим винт сверху и снизу закреплен в подшипниках. Но ось резьбы винта не очень параллельна направлению перемещения гайки. И чтобы это компенсировать гайка закреплена только в осевом (вертикальном) направлении, а горизонтально можно оставить некоторую податливость.
зазоры в резьбе 0,5мм на сторону
Изменено пользователем Lyxey
8 минут назад, irbitsky сказал:
Это не страшно.
Это около 150 кг радиальной нагрузки на винт.
10 минут назад, irbitsky сказал:
насколько направляющие ролики сами движутся по прямой
Как сделает ТС. Если удариться в теорию, то и колёса неровные, и дорожка кривая-горбатая...
это новый жигулевский пластиковый домкрат? Читал про такое "импортозамещение". Видел тест, где строго вертикальную нагрузку он-таки выдерживает. Кто у нас ставит машину на домкрат строго вертикально :)
Только что, Ветерок сказал:
"импортозамещение"
Ну не знаю, пару месяцев назад, приносили на ремонт домкрат с очень даже не дешевой служебной иномарки. Не смотря на то, что металлический домкрат был фирменный, его хватило на один раз поменять колесо :pardon:
29 минут назад, vasillevich68 сказал:
зачем вы серите уже который день!? Забанить нахер за такие дела
24 минуты назад, irbitsky сказал:
Это вы 500 x 0,3?
Это 1тх0,15. Для стали-бронза может быть 1тх0,12=120кг.
26 минут назад, irbitsky сказал:
винт можно очень точно выставить параллельно направляющей с помощью той же гайки
Если винт насмерть закреплён в опоре, то как его поворачивать гайкой? Выше я писал о регулировке параллельности. Подробнее: при поджатой к опоре гайке выставить параллельность, после чего зафиксировать опору и гайку, например, болтами.
1 час назад, irbitsky сказал:
Мне пока не ясно только, насколько направляющие ролики сами движутся по прямой. Есть вероятность из того что видно, что они будут перемещаться по волнистой линии.
по рельсам из полосы (20х40+/-), приваренной к торцам стенок металлокаркаса. Ролики будут с зазором относительно рельса. Общая прямолинейность путей будет зависеть от кривизны листа (30мм), полосы, газоплазменой резки и сварки.
45 минут назад, Lyxey сказал:
Мы тут говорим о вертикальном перемещении. Не очень понятно, как ездить по вертикальным рельсам. И как происходит горизонтальное перемещение? Рельсы на полу или горизонтально на стене? Какова длина винта (ход)? Привод для обеих вариантов подразумевается одинаковым? Я ведь не зря спрашивал "схемку аль чертёж".
8 минут назад, миталник сказал:
на первой стр. выложено же:
горизонтально аналогично, повернув все на 90 град.
9 минут назад, миталник сказал:
2-3 м.
Только что, Lyxey сказал:
на первой стр. лежи же:
И что конструктор должен понять по этим картинкам? Я же сразу писал об этом.
6 минут назад, миталник сказал:
4 стенки, 2 каретки с роликами тащят синхронно вывешенную консольно балку. Простейшая конструкция, не знаю что еще описать, кроме как на первой стр.
Основные моменты выяснили, это хорошо.
22 минуты назад, Lyxey сказал:
Рельсы горизонтально на стене?
23 минуты назад, Lyxey сказал:
2-3 м.
Серьёзненько!...
18 минут назад, Lyxey сказал:
Описываю себя: 2 руки, 2 ноги, тело, голова. Художник пусть нарисует мой портрет.
Трудно что ли набросать схему? Рельсы, каретка (или тележка), ролики, винтовой привод с опорами и гайкой, предполагаемые крепления, груз, консольная балка (а может, она на двух тележках-опорах, а не консоль?) Непонятно о четырёх стенах, на которых две(?) каретки. Если хочется получить качественные рекомендации - побольше подробностей. Например, насколько интенсивна эксплуатация. Возможно, можно обойтись и метрической резьбой. Здесь ещё говорили о тросовом приводе...
52 минуты назад, Lyxey сказал:
4 стенки
Не понял какие стенки? Зачем для этой конструкции стенки?
53 минуты назад, Lyxey сказал:
Консольную? Точно консольную? С какой стороны консоль?
И что значит "синхронно вывешенную"? Да ещё консольную при этом. Как "синхронно вывесить" консоль?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Стенка - это нечто сплошное и протяженное. Может, это назвать стойкой? Или опорой?
Не вижу на картинке консольной балки. Вижу балку на двух опорах.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
это юмор? Видно же на первом виде балка слева от кареток.
5 минут назад, Ветерок сказал:
если бы было что-то кроме обычного сплошного листа, написал бы...
