Винтовая передача
Хотел бы узнать у спецов, как грамотно реализовать винтовую передачу винт-гайка. Задача следующая: необходимо перемещать вертикально и горизонтально каретку с роликами (ограничителями). Нагрузка около 1т (вертикально).
Использую покупные винт трапецию 36х6х2...3м и бронзовую гайку. Привод 0,25 кВт, 300 об/мин. Вопрос по опорам. Думаю применить покупные корпусные подшипники. Как должны быть сделаны закрепления? Два неподвижных шарнира, один неподвижный, второй плавающий?
Видел пример реализации в металле. Делают совсем примитивно: шпилька с метрической резьбой и 3 крепления без подшипников. Просто металл по металлу через смазку.
2 минуты назад, миталник сказал:
А почему там должны быть люди?
Может, они там живут. Мы же не знаем...
12 минут назад, миталник сказал:
Наверное открою для кого-то великую тайну, но автомобиль на подъёмнике поднимают именно для того, чтобы под ним находились люди :pardon:
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А где сказано, что ТС ваяет такой подъёмник? Для разработки серьёзных ГПМ требуется разрешение.
14 минут назад, vasillevich68 сказал:
А там было что-то про автомобиль? Я не увидел. Там было про нагрузку 1т - это разве лишь для Оки.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Я вообще думал, что это навоз на ферме перемещать...:k05106:
10 минут назад, миталник сказал:
Понятно, у Вас и с навозом проблемы. Навоз перемещают по горизонту, а у афтара винт, тот который вал - вертикально.
25 минут назад, Ветерок сказал:
1 час назад, миталник сказал:
Скачать видео
30.06.2023 в 13:35, Lyxey сказал:
Для того, чтоб навоз вывезти на поле, его надо погрузить на кузов или тележку, т.е. вверх.:biggrin:
Ребятки, я когда работал технологом по инструменту - мне было не запрещено консультировать по вопросам не относящимся к поставкам конторы.
И когда ТС обратится к поставщику, то технолог даст максимально развернутый ответ.
Х*** вы умничаете без расчета?
Изменено пользователем 4arlik
так там даже винтов нет.
Зато там навоз есть, который приплёл сюда @миталник
1 час назад, 4arlik сказал:
Ну, давай, покажи класс, рассчитай.
Вот тут ТС вроде как просит помощи с винтовой передачей
но потом выясняется, что винт с гайкой куплены а проблема заключается в закреплении винта
То есть, на лицо если ни неадекватность, то некомпетентность однозначно, и это при конструировании подъёмного сооружения!!!
12 минут назад, vasillevich68 сказал:
Мистер Членз от хип-хопа,
Объясняю еще раз медленно. Для далеких.
Сначала нужно обратится к профессионалам.
А педузить тебе расчет резьбы просто так я не буду.
Рубль - буква - готов платить?
Если нет - янки гоу хом.
Чмоня хитропопенькая
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так и есть!
То, что насобирал ТС сначала надо посчитать с помощью двух формул.
1. Мрезьбы=Росевое*0,5Дср. резьбы*tg(а+в), где а - угол трения, в - угол подъёма винтовой линии. Отсюда находиться М.
2. NкВт=М(кг*см)*n(об/мин)/97400. Подойдёт ли имеющийся мотор.
На прочность считать нет смысла, о чём сказано выше.
Остаётся закрепить, ну и посчитнуть на прочность крепления.
2 часа назад, миталник сказал:
все посчитано, прочность, момент, мощность
К остальным. Пздц срач устроили. Вопрос - зачем? Нечего сказать по делу, проходи молча мимо.
Изменено пользователем Lyxey
5 часов назад, Lyxey сказал:
Задавайте конкретные вопросы - получайте конкретные ответы. И срача не будет.
Изменено пользователем Мрачный
2 часа назад, irbitsky сказал:
А дополнительные направляющие есть для ограничения перемещения  горизонтально? Или только винты сами и являются направляющими? Или винты исключительно для подъема?
да, ролики ограничители спереди/сзади. Слева/справа стенки и накладки из капролона. Винт по сути только толкает.
19 минут назад, irbitsky сказал:
Тогда качество работы винта будет зависеть от параллельности оси резьбы направлению перемещения. Нужно оценить это обстоятельство в установленных размерах и допусках. Из общих соображений самоустановка положительно скажется на работе. Типа верхняя опора - сферический подшипник, он ограничивает осевое направление винта с грузом; а нижняя опора - может подшипник шариковый с увеличенным внутренним зазором или втулка бронзовая (подшипник скольжения) с зазором для самоустановки.
втулка идет с зазором 0,5мм. Зазоры будут в болтовых отв. кронштейнов.
2 радиально упорных не то ввиду меньшей компенсации перекосов?
Винту особо некуда будет искривляться так как он ограничен от перемещения по горизонтали кареткой
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
