Винтовая передача
Хотел бы узнать у спецов, как грамотно реализовать винтовую передачу винт-гайка. Задача следующая: необходимо перемещать вертикально и горизонтально каретку с роликами (ограничителями). Нагрузка около 1т (вертикально).
Использую покупные винт трапецию 36х6х2...3м и бронзовую гайку. Привод 0,25 кВт, 300 об/мин. Вопрос по опорам. Думаю применить покупные корпусные подшипники. Как должны быть сделаны закрепления? Два неподвижных шарнира, один неподвижный, второй плавающий?
Видел пример реализации в металле. Делают совсем примитивно: шпилька с метрической резьбой и 3 крепления без подшипников. Просто металл по металлу через смазку.
Нам бы схемку аль чертёж... А в общем виде - внизу упорный подшипник, вверху - радиальный подшипничек.
Изменено пользователем миталник
39 минут назад, миталник сказал:
есть такие штуки в продаже
по доп. нагрузкам только неочень понятно. 3 осевые нагрузки указаны. Первая стат., вторая дин., третья - ?
мотор снизу или сверху на конце винта.
Изменено пользователем Lyxey
5 часов назад, Lyxey сказал:
Где верх, где низ, где что, кто на ком стоит? Если чертить не получается, то хотя бы описать-то можно?
3 часа назад, миталник сказал:
куда поставим там и будет
У меня главный вопрос, что будет с винтом, если его закрепить двумя неподвижными шарнирами
Если просто закрепить и смотреть на него, то, вероятнее всего, ничего не будет. А если к нему приложить нагрузки, то...
7 часов назад, Lyxey сказал:
Винт превратится в пилон Скрин 07011.png, правда не очень удобный, резьба будет руки резать.
пы.сы. я так и не понял, почему тема называется "винтовая передача", а вопрос стоит о шарнирах??? :g:
21 час назад, Lyxey сказал:
две каретки с роликами вертикально таскают балку. Красным (на правой каретке) показан винт с тремя опорами. Верхняя и нижняя это фиксация (подшипниковые опоры) к стенке, между которыми каретки. Средняя это гайка. Прикреплена к каретке. На левой каретке будет тоже самое. В дальнейшем такой же винт будет таскать другую каретку горизонтально.
16 минут назад, Lyxey сказал:
Если движение вертикальное, то винт подвесить с помощью упорного подшипника на верхней опоре. Двигатель внизу с возможностью небольшого радиального перемещения. Варианты могут быть и другие.
Тянуть независимо за две стороны - могут быть такие перекосы!..:no:
2 часа назад, 4arlik сказал:
отзвонись в контору, которая поставляет ШВП.
Технолог тебе все посчитает в уме.
А надо ли ШВП? Расчёт простой. Сразу видно, что по резьбе Ф36 запас очень большой.
ШВП не надо. Трапеция это самотормозящаяся пара, а ШВП легко раскручивается. Да и в обслуге трапеция проще.
Мы не знаем всей обстановки, поэтому выводы делать рановато.
23 часа назад, миталник сказал:
так и мыслил
куда он радиально сместится? Он на валу ж сидит. Аксиально тоже зафиксируется болтом с торца вала. От вращения будет проушина через демпфер.
есть аналог в металле. Балка ходит нормально. Асинхронности приводов не замечено.
8 часов назад, 4arlik сказал:
это скорей для более точных систем. Аля станки, приборы и т.п.
5 минут назад, Lyxey сказал:
:popcorm1:
5 часов назад, миталник сказал:
да, многовато для растягивающегося винта. Меньше уже внут. диаметр резьбы винта не позволяет. Под привод будем же точить конец. У привода отв. 25мм.
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
17 минут назад, Lyxey сказал:
:popcorm1:
я валом винт называю) Привод одевается на винт. С торца шаиба с болтом.
Вал устанавливать соосно на трёх опорах непросто: то ось не совпадает, то опора с перекосом. Но если вам удалось... Я бы сделал одну плавающей. Именно нижнюю, как менее нагруженную при подвешенной схеме.
Кстати, чем больше диаметр резьбы, тем больший момент к валу необходимо приложить.
А если, образно говоря, взять автомобильный подъемник, и укрепить на него траверзу?
Можно взять подъемник как таковой, а можно взять только его конструкцию.
2 часа назад, Lyxey сказал:
Может Вам лучше отказаться от своей затеи? Прокурору будет всё равно, как Вы винт называете, его будет интересовать другой вопрос, кто сочинил подъёмник под которым погибли люди???
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А почему там должны быть люди?  В святом писании, Правилах ТБ, тыщу лет пишут "Не стой под грузом!"
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
