Винтовая передача
Хотел бы узнать у спецов, как грамотно реализовать винтовую передачу винт-гайка. Задача следующая: необходимо перемещать вертикально и горизонтально каретку с роликами (ограничителями). Нагрузка около 1т (вертикально).
Использую покупные винт трапецию 36х6х2...3м и бронзовую гайку. Привод 0,25 кВт, 300 об/мин. Вопрос по опорам. Думаю применить покупные корпусные подшипники. Как должны быть сделаны закрепления? Два неподвижных шарнира, один неподвижный, второй плавающий?
Видел пример реализации в металле. Делают совсем примитивно: шпилька с метрической резьбой и 3 крепления без подшипников. Просто металл по металлу через смазку.
Так, подумалось. Заменить винты с гайками на троса с блоками (полиспаст). Если нагрузка всегда направлена вниз.
2 часа назад, irbitsky сказал:
Ещё идея - сделать гайку плавающей.
Для обеспечения соосности оптимальнее всего закрепить верхнюю опору, подвести к ней до упора гайку, регулировкой положения опоры выставить параллельность винта относительно дорожки перемещения. Тогда болтание нижней части винта при работе если и будет, то минимальное. Остаётся подвесить внизу винта двигатель и сделать ему упоры от проворачивания. Если сделать гайку плавающей, то из-за действующей на неё нагрузки появится трение, сопротивляющееся "плаванию".
1 час назад, Ветерок сказал:
как вариант, да, канатная тяга (лебедка), цепная передача...
проводя аналогии с автоподъемником, они чаще винтовые
11 минут назад, irbitsky сказал:
Это нужно конструировать. Допустим винт сверху и снизу закреплен в подшипниках. Но ось резьбы винта не очень параллельна направлению перемещения гайки. И чтобы это компенсировать гайка закреплена только в осевом (вертикальном) направлении, а горизонтально можно оставить некоторую податливость.
зазоры в резьбе 0,5мм на сторону
Изменено пользователем Lyxey
8 минут назад, irbitsky сказал:
Это не страшно.
Это около 150 кг радиальной нагрузки на винт.
10 минут назад, irbitsky сказал:
насколько направляющие ролики сами движутся по прямой
Как сделает ТС. Если удариться в теорию, то и колёса неровные, и дорожка кривая-горбатая...
это новый жигулевский пластиковый домкрат? Читал про такое "импортозамещение". Видел тест, где строго вертикальную нагрузку он-таки выдерживает. Кто у нас ставит машину на домкрат строго вертикально :)
Только что, Ветерок сказал:
"импортозамещение"
Ну не знаю, пару месяцев назад, приносили на ремонт домкрат с очень даже не дешевой служебной иномарки. Не смотря на то, что металлический домкрат был фирменный, его хватило на один раз поменять колесо :pardon:
29 минут назад, vasillevich68 сказал:
зачем вы серите уже который день!? Забанить нахер за такие дела
24 минуты назад, irbitsky сказал:
Это вы 500 x 0,3?
Это 1тх0,15. Для стали-бронза может быть 1тх0,12=120кг.
26 минут назад, irbitsky сказал:
винт можно очень точно выставить параллельно направляющей с помощью той же гайки
Если винт насмерть закреплён в опоре, то как его поворачивать гайкой? Выше я писал о регулировке параллельности. Подробнее: при поджатой к опоре гайке выставить параллельность, после чего зафиксировать опору и гайку, например, болтами.
1 час назад, irbitsky сказал:
Мне пока не ясно только, насколько направляющие ролики сами движутся по прямой. Есть вероятность из того что видно, что они будут перемещаться по волнистой линии.
по рельсам из полосы (20х40+/-), приваренной к торцам стенок металлокаркаса. Ролики будут с зазором относительно рельса. Общая прямолинейность путей будет зависеть от кривизны листа (30мм), полосы, газоплазменой резки и сварки.
45 минут назад, Lyxey сказал:
Мы тут говорим о вертикальном перемещении. Не очень понятно, как ездить по вертикальным рельсам. И как происходит горизонтальное перемещение? Рельсы на полу или горизонтально на стене? Какова длина винта (ход)? Привод для обеих вариантов подразумевается одинаковым? Я ведь не зря спрашивал "схемку аль чертёж".
8 минут назад, миталник сказал:
на первой стр. выложено же:
горизонтально аналогично, повернув все на 90 град.
9 минут назад, миталник сказал:
2-3 м.
Только что, Lyxey сказал:
на первой стр. лежи же:
И что конструктор должен понять по этим картинкам? Я же сразу писал об этом.
6 минут назад, миталник сказал:
4 стенки, 2 каретки с роликами тащят синхронно вывешенную консольно балку. Простейшая конструкция, не знаю что еще описать, кроме как на первой стр.
Основные моменты выяснили, это хорошо.
22 минуты назад, Lyxey сказал:
Рельсы горизонтально на стене?
23 минуты назад, Lyxey сказал:
2-3 м.
Серьёзненько!...
18 минут назад, Lyxey сказал:
Описываю себя: 2 руки, 2 ноги, тело, голова. Художник пусть нарисует мой портрет.
Трудно что ли набросать схему? Рельсы, каретка (или тележка), ролики, винтовой привод с опорами и гайкой, предполагаемые крепления, груз, консольная балка (а может, она на двух тележках-опорах, а не консоль?) Непонятно о четырёх стенах, на которых две(?) каретки. Если хочется получить качественные рекомендации - побольше подробностей. Например, насколько интенсивна эксплуатация. Возможно, можно обойтись и метрической резьбой. Здесь ещё говорили о тросовом приводе...
52 минуты назад, Lyxey сказал:
4 стенки
Не понял какие стенки? Зачем для этой конструкции стенки?
53 минуты назад, Lyxey сказал:
Консольную? Точно консольную? С какой стороны консоль?
И что значит "синхронно вывешенную"? Да ещё консольную при этом. Как "синхронно вывесить" консоль?
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Стенка - это нечто сплошное и протяженное. Может, это назвать стойкой? Или опорой?
Не вижу на картинке консольной балки. Вижу балку на двух опорах.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
это юмор? Видно же на первом виде балка слева от кареток.
5 минут назад, Ветерок сказал:
если бы было что-то кроме обычного сплошного листа, написал бы...
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
