Винтовая передача
Хотел бы узнать у спецов, как грамотно реализовать винтовую передачу винт-гайка. Задача следующая: необходимо перемещать вертикально и горизонтально каретку с роликами (ограничителями). Нагрузка около 1т (вертикально).
Использую покупные винт трапецию 36х6х2...3м и бронзовую гайку. Привод 0,25 кВт, 300 об/мин. Вопрос по опорам. Думаю применить покупные корпусные подшипники. Как должны быть сделаны закрепления? Два неподвижных шарнира, один неподвижный, второй плавающий?
Видел пример реализации в металле. Делают совсем примитивно: шпилька с метрической резьбой и 3 крепления без подшипников. Просто металл по металлу через смазку.
2 минуты назад, миталник сказал:
А почему там должны быть люди?
Может, они там живут. Мы же не знаем...
12 минут назад, миталник сказал:
Наверное открою для кого-то великую тайну, но автомобиль на подъёмнике поднимают именно для того, чтобы под ним находились люди :pardon:
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А где сказано, что ТС ваяет такой подъёмник? Для разработки серьёзных ГПМ требуется разрешение.
14 минут назад, vasillevich68 сказал:
А там было что-то про автомобиль? Я не увидел. Там было про нагрузку 1т - это разве лишь для Оки.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Я вообще думал, что это навоз на ферме перемещать...:k05106:
10 минут назад, миталник сказал:
Понятно, у Вас и с навозом проблемы. Навоз перемещают по горизонту, а у афтара винт, тот который вал - вертикально.
25 минут назад, Ветерок сказал:
1 час назад, миталник сказал:
Скачать видео
30.06.2023 в 13:35, Lyxey сказал:
Для того, чтоб навоз вывезти на поле, его надо погрузить на кузов или тележку, т.е. вверх.:biggrin:
Ребятки, я когда работал технологом по инструменту - мне было не запрещено консультировать по вопросам не относящимся к поставкам конторы.
И когда ТС обратится к поставщику, то технолог даст максимально развернутый ответ.
Х*** вы умничаете без расчета?
Изменено пользователем 4arlik
так там даже винтов нет.
Зато там навоз есть, который приплёл сюда @миталник
1 час назад, 4arlik сказал:
Ну, давай, покажи класс, рассчитай.
Вот тут ТС вроде как просит помощи с винтовой передачей
но потом выясняется, что винт с гайкой куплены а проблема заключается в закреплении винта
То есть, на лицо если ни неадекватность, то некомпетентность однозначно, и это при конструировании подъёмного сооружения!!!
12 минут назад, vasillevich68 сказал:
Мистер Членз от хип-хопа,
Объясняю еще раз медленно. Для далеких.
Сначала нужно обратится к профессионалам.
А педузить тебе расчет резьбы просто так я не буду.
Рубль - буква - готов платить?
Если нет - янки гоу хом.
Чмоня хитропопенькая
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так и есть!
То, что насобирал ТС сначала надо посчитать с помощью двух формул.
1. Мрезьбы=Росевое*0,5Дср. резьбы*tg(а+в), где а - угол трения, в - угол подъёма винтовой линии. Отсюда находиться М.
2. NкВт=М(кг*см)*n(об/мин)/97400. Подойдёт ли имеющийся мотор.
На прочность считать нет смысла, о чём сказано выше.
Остаётся закрепить, ну и посчитнуть на прочность крепления.
2 часа назад, миталник сказал:
все посчитано, прочность, момент, мощность
К остальным. Пздц срач устроили. Вопрос - зачем? Нечего сказать по делу, проходи молча мимо.
Изменено пользователем Lyxey
5 часов назад, Lyxey сказал:
Задавайте конкретные вопросы - получайте конкретные ответы. И срача не будет.
Изменено пользователем Мрачный
2 часа назад, irbitsky сказал:
А дополнительные направляющие есть для ограничения перемещения  горизонтально? Или только винты сами и являются направляющими? Или винты исключительно для подъема?
да, ролики ограничители спереди/сзади. Слева/справа стенки и накладки из капролона. Винт по сути только толкает.
19 минут назад, irbitsky сказал:
Тогда качество работы винта будет зависеть от параллельности оси резьбы направлению перемещения. Нужно оценить это обстоятельство в установленных размерах и допусках. Из общих соображений самоустановка положительно скажется на работе. Типа верхняя опора - сферический подшипник, он ограничивает осевое направление винта с грузом; а нижняя опора - может подшипник шариковый с увеличенным внутренним зазором или втулка бронзовая (подшипник скольжения) с зазором для самоустановки.
втулка идет с зазором 0,5мм. Зазоры будут в болтовых отв. кронштейнов.
2 радиально упорных не то ввиду меньшей компенсации перекосов?
Винту особо некуда будет искривляться так как он ограничен от перемещения по горизонтали кареткой
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
