Винтовая передача
Хотел бы узнать у спецов, как грамотно реализовать винтовую передачу винт-гайка. Задача следующая: необходимо перемещать вертикально и горизонтально каретку с роликами (ограничителями). Нагрузка около 1т (вертикально).
Использую покупные винт трапецию 36х6х2...3м и бронзовую гайку. Привод 0,25 кВт, 300 об/мин. Вопрос по опорам. Думаю применить покупные корпусные подшипники. Как должны быть сделаны закрепления? Два неподвижных шарнира, один неподвижный, второй плавающий?
Видел пример реализации в металле. Делают совсем примитивно: шпилька с метрической резьбой и 3 крепления без подшипников. Просто металл по металлу через смазку.
2 минуты назад, миталник сказал:
А почему там должны быть люди?
Может, они там живут. Мы же не знаем...
12 минут назад, миталник сказал:
Наверное открою для кого-то великую тайну, но автомобиль на подъёмнике поднимают именно для того, чтобы под ним находились люди :pardon:
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А где сказано, что ТС ваяет такой подъёмник? Для разработки серьёзных ГПМ требуется разрешение.
14 минут назад, vasillevich68 сказал:
А там было что-то про автомобиль? Я не увидел. Там было про нагрузку 1т - это разве лишь для Оки.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Я вообще думал, что это навоз на ферме перемещать...:k05106:
10 минут назад, миталник сказал:
Понятно, у Вас и с навозом проблемы. Навоз перемещают по горизонту, а у афтара винт, тот который вал - вертикально.
25 минут назад, Ветерок сказал:
1 час назад, миталник сказал:
Скачать видео
30.06.2023 в 13:35, Lyxey сказал:
Для того, чтоб навоз вывезти на поле, его надо погрузить на кузов или тележку, т.е. вверх.:biggrin:
Ребятки, я когда работал технологом по инструменту - мне было не запрещено консультировать по вопросам не относящимся к поставкам конторы.
И когда ТС обратится к поставщику, то технолог даст максимально развернутый ответ.
Х*** вы умничаете без расчета?
Изменено пользователем 4arlik
так там даже винтов нет.
Зато там навоз есть, который приплёл сюда @миталник
1 час назад, 4arlik сказал:
Ну, давай, покажи класс, рассчитай.
Вот тут ТС вроде как просит помощи с винтовой передачей
но потом выясняется, что винт с гайкой куплены а проблема заключается в закреплении винта
То есть, на лицо если ни неадекватность, то некомпетентность однозначно, и это при конструировании подъёмного сооружения!!!
12 минут назад, vasillevich68 сказал:
Мистер Членз от хип-хопа,
Объясняю еще раз медленно. Для далеких.
Сначала нужно обратится к профессионалам.
А педузить тебе расчет резьбы просто так я не буду.
Рубль - буква - готов платить?
Если нет - янки гоу хом.
Чмоня хитропопенькая
5 минут назад, vasillevich68 сказал:
Так и есть!
То, что насобирал ТС сначала надо посчитать с помощью двух формул.
1. Мрезьбы=Росевое*0,5Дср. резьбы*tg(а+в), где а - угол трения, в - угол подъёма винтовой линии. Отсюда находиться М.
2. NкВт=М(кг*см)*n(об/мин)/97400. Подойдёт ли имеющийся мотор.
На прочность считать нет смысла, о чём сказано выше.
Остаётся закрепить, ну и посчитнуть на прочность крепления.
2 часа назад, миталник сказал:
все посчитано, прочность, момент, мощность
К остальным. Пздц срач устроили. Вопрос - зачем? Нечего сказать по делу, проходи молча мимо.
Изменено пользователем Lyxey
5 часов назад, Lyxey сказал:
Задавайте конкретные вопросы - получайте конкретные ответы. И срача не будет.
Изменено пользователем Мрачный
2 часа назад, irbitsky сказал:
А дополнительные направляющие есть для ограничения перемещения  горизонтально? Или только винты сами и являются направляющими? Или винты исключительно для подъема?
да, ролики ограничители спереди/сзади. Слева/справа стенки и накладки из капролона. Винт по сути только толкает.
19 минут назад, irbitsky сказал:
Тогда качество работы винта будет зависеть от параллельности оси резьбы направлению перемещения. Нужно оценить это обстоятельство в установленных размерах и допусках. Из общих соображений самоустановка положительно скажется на работе. Типа верхняя опора - сферический подшипник, он ограничивает осевое направление винта с грузом; а нижняя опора - может подшипник шариковый с увеличенным внутренним зазором или втулка бронзовая (подшипник скольжения) с зазором для самоустановки.
втулка идет с зазором 0,5мм. Зазоры будут в болтовых отв. кронштейнов.
2 радиально упорных не то ввиду меньшей компенсации перекосов?
Винту особо некуда будет искривляться так как он ограничен от перемещения по горизонтали кареткой
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia"
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
      @Srgwell  Как по мне так PDF - это для просмотра и печати, а не для поиска по нему текста и его копирования. PDF вообще можно от копирования и изменения защитить. ИМХО. Как я понял ТС говорил именно про оформление, стрелки сечения и т.п.
    • Srgwell
      Возможно имеется ввиду шрифт. Потом в просмотрах пдф не возможно найти через поиск нужный текст, а если скопировать слова и вставить в ексель, то там какие то иероглифы. То есть что то с кодировкой. А вот после компаса такого нет, хотя и шрифт тот же
    • FMDostoyevsky
      доброго! а пользуетесь гиперссылками? ставлю в чертеже ноту с ссылкой, в экспортируемом пдф ссылка хорошо работает но если нота создана в модели, а в чертеже отображена, то в пдф она не работает как заставить? выглядят они одинаково, но крео как-то их по-разному обрабатывает
