Винтовая передача
Хотел бы узнать у спецов, как грамотно реализовать винтовую передачу винт-гайка. Задача следующая: необходимо перемещать вертикально и горизонтально каретку с роликами (ограничителями). Нагрузка около 1т (вертикально).
Использую покупные винт трапецию 36х6х2...3м и бронзовую гайку. Привод 0,25 кВт, 300 об/мин. Вопрос по опорам. Думаю применить покупные корпусные подшипники. Как должны быть сделаны закрепления? Два неподвижных шарнира, один неподвижный, второй плавающий?
Видел пример реализации в металле. Делают совсем примитивно: шпилька с метрической резьбой и 3 крепления без подшипников. Просто металл по металлу через смазку.
Нам бы схемку аль чертёж... А в общем виде - внизу упорный подшипник, вверху - радиальный подшипничек.
Изменено пользователем миталник
39 минут назад, миталник сказал:
есть такие штуки в продаже
по доп. нагрузкам только неочень понятно. 3 осевые нагрузки указаны. Первая стат., вторая дин., третья - ?
мотор снизу или сверху на конце винта.
Изменено пользователем Lyxey
5 часов назад, Lyxey сказал:
Где верх, где низ, где что, кто на ком стоит? Если чертить не получается, то хотя бы описать-то можно?
3 часа назад, миталник сказал:
куда поставим там и будет
У меня главный вопрос, что будет с винтом, если его закрепить двумя неподвижными шарнирами
Если просто закрепить и смотреть на него, то, вероятнее всего, ничего не будет. А если к нему приложить нагрузки, то...
7 часов назад, Lyxey сказал:
Винт превратится в пилон Скрин 07011.png, правда не очень удобный, резьба будет руки резать.
пы.сы. я так и не понял, почему тема называется "винтовая передача", а вопрос стоит о шарнирах??? :g:
21 час назад, Lyxey сказал:
две каретки с роликами вертикально таскают балку. Красным (на правой каретке) показан винт с тремя опорами. Верхняя и нижняя это фиксация (подшипниковые опоры) к стенке, между которыми каретки. Средняя это гайка. Прикреплена к каретке. На левой каретке будет тоже самое. В дальнейшем такой же винт будет таскать другую каретку горизонтально.
16 минут назад, Lyxey сказал:
Если движение вертикальное, то винт подвесить с помощью упорного подшипника на верхней опоре. Двигатель внизу с возможностью небольшого радиального перемещения. Варианты могут быть и другие.
Тянуть независимо за две стороны - могут быть такие перекосы!..:no:
2 часа назад, 4arlik сказал:
отзвонись в контору, которая поставляет ШВП.
Технолог тебе все посчитает в уме.
А надо ли ШВП? Расчёт простой. Сразу видно, что по резьбе Ф36 запас очень большой.
ШВП не надо. Трапеция это самотормозящаяся пара, а ШВП легко раскручивается. Да и в обслуге трапеция проще.
Мы не знаем всей обстановки, поэтому выводы делать рановато.
23 часа назад, миталник сказал:
так и мыслил
куда он радиально сместится? Он на валу ж сидит. Аксиально тоже зафиксируется болтом с торца вала. От вращения будет проушина через демпфер.
есть аналог в металле. Балка ходит нормально. Асинхронности приводов не замечено.
8 часов назад, 4arlik сказал:
это скорей для более точных систем. Аля станки, приборы и т.п.
5 минут назад, Lyxey сказал:
:popcorm1:
5 часов назад, миталник сказал:
да, многовато для растягивающегося винта. Меньше уже внут. диаметр резьбы винта не позволяет. Под привод будем же точить конец. У привода отв. 25мм.
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
17 минут назад, Lyxey сказал:
:popcorm1:
я валом винт называю) Привод одевается на винт. С торца шаиба с болтом.
Вал устанавливать соосно на трёх опорах непросто: то ось не совпадает, то опора с перекосом. Но если вам удалось... Я бы сделал одну плавающей. Именно нижнюю, как менее нагруженную при подвешенной схеме.
Кстати, чем больше диаметр резьбы, тем больший момент к валу необходимо приложить.
А если, образно говоря, взять автомобильный подъемник, и укрепить на него траверзу?
Можно взять подъемник как таковой, а можно взять только его конструкцию.
2 часа назад, Lyxey сказал:
Может Вам лучше отказаться от своей затеи? Прокурору будет всё равно, как Вы винт называете, его будет интересовать другой вопрос, кто сочинил подъёмник под которым погибли люди???
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А почему там должны быть люди?  В святом писании, Правилах ТБ, тыщу лет пишут "Не стой под грузом!"
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
