Винтовая передача
Хотел бы узнать у спецов, как грамотно реализовать винтовую передачу винт-гайка. Задача следующая: необходимо перемещать вертикально и горизонтально каретку с роликами (ограничителями). Нагрузка около 1т (вертикально).
Использую покупные винт трапецию 36х6х2...3м и бронзовую гайку. Привод 0,25 кВт, 300 об/мин. Вопрос по опорам. Думаю применить покупные корпусные подшипники. Как должны быть сделаны закрепления? Два неподвижных шарнира, один неподвижный, второй плавающий?
Видел пример реализации в металле. Делают совсем примитивно: шпилька с метрической резьбой и 3 крепления без подшипников. Просто металл по металлу через смазку.
Нам бы схемку аль чертёж... А в общем виде - внизу упорный подшипник, вверху - радиальный подшипничек.
Изменено пользователем миталник
39 минут назад, миталник сказал:
есть такие штуки в продаже
по доп. нагрузкам только неочень понятно. 3 осевые нагрузки указаны. Первая стат., вторая дин., третья - ?
мотор снизу или сверху на конце винта.
Изменено пользователем Lyxey
5 часов назад, Lyxey сказал:
Где верх, где низ, где что, кто на ком стоит? Если чертить не получается, то хотя бы описать-то можно?
3 часа назад, миталник сказал:
куда поставим там и будет
У меня главный вопрос, что будет с винтом, если его закрепить двумя неподвижными шарнирами
Если просто закрепить и смотреть на него, то, вероятнее всего, ничего не будет. А если к нему приложить нагрузки, то...
7 часов назад, Lyxey сказал:
Винт превратится в пилон Скрин 07011.png, правда не очень удобный, резьба будет руки резать.
пы.сы. я так и не понял, почему тема называется "винтовая передача", а вопрос стоит о шарнирах??? :g:
21 час назад, Lyxey сказал:
две каретки с роликами вертикально таскают балку. Красным (на правой каретке) показан винт с тремя опорами. Верхняя и нижняя это фиксация (подшипниковые опоры) к стенке, между которыми каретки. Средняя это гайка. Прикреплена к каретке. На левой каретке будет тоже самое. В дальнейшем такой же винт будет таскать другую каретку горизонтально.
16 минут назад, Lyxey сказал:
Если движение вертикальное, то винт подвесить с помощью упорного подшипника на верхней опоре. Двигатель внизу с возможностью небольшого радиального перемещения. Варианты могут быть и другие.
Тянуть независимо за две стороны - могут быть такие перекосы!..:no:
2 часа назад, 4arlik сказал:
отзвонись в контору, которая поставляет ШВП.
Технолог тебе все посчитает в уме.
А надо ли ШВП? Расчёт простой. Сразу видно, что по резьбе Ф36 запас очень большой.
ШВП не надо. Трапеция это самотормозящаяся пара, а ШВП легко раскручивается. Да и в обслуге трапеция проще.
Мы не знаем всей обстановки, поэтому выводы делать рановато.
23 часа назад, миталник сказал:
так и мыслил
куда он радиально сместится? Он на валу ж сидит. Аксиально тоже зафиксируется болтом с торца вала. От вращения будет проушина через демпфер.
есть аналог в металле. Балка ходит нормально. Асинхронности приводов не замечено.
8 часов назад, 4arlik сказал:
это скорей для более точных систем. Аля станки, приборы и т.п.
5 минут назад, Lyxey сказал:
:popcorm1:
5 часов назад, миталник сказал:
да, многовато для растягивающегося винта. Меньше уже внут. диаметр резьбы винта не позволяет. Под привод будем же точить конец. У привода отв. 25мм.
10 минут назад, vasillevich68 сказал:
17 минут назад, Lyxey сказал:
:popcorm1:
я валом винт называю) Привод одевается на винт. С торца шаиба с болтом.
Вал устанавливать соосно на трёх опорах непросто: то ось не совпадает, то опора с перекосом. Но если вам удалось... Я бы сделал одну плавающей. Именно нижнюю, как менее нагруженную при подвешенной схеме.
Кстати, чем больше диаметр резьбы, тем больший момент к валу необходимо приложить.
А если, образно говоря, взять автомобильный подъемник, и укрепить на него траверзу?
Можно взять подъемник как таковой, а можно взять только его конструкцию.
2 часа назад, Lyxey сказал:
Может Вам лучше отказаться от своей затеи? Прокурору будет всё равно, как Вы винт называете, его будет интересовать другой вопрос, кто сочинил подъёмник под которым погибли люди???
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
А почему там должны быть люди?  В святом писании, Правилах ТБ, тыщу лет пишут "Не стой под грузом!"
