Порт RS 232 на цифровом индикаторе.
dmitry
Имеем цифровой индикатор с портом RS 232. Можно ли его использовать в качестве простой измерительной машины, если подключить к компьютеру?
Александр1979
2 часа назад, dmitry сказал:
Для этого на компьютере вам нужно соответствующее программное обеспечение.
dmitry
36 минут назад, Александр1979 сказал:
Есть какие то уже готовые?
Александр1979
2 минуты назад, dmitry сказал:
Какой именно у вас цифровой индикатор?
Anat2015
У СКБ ИС есть готовое бесплатное приложение, но только с их оборудованием.
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
