Изготовление рукояток для ножей
Добрый день! Кто может сделать, или подскажет компанию которая смогла бы фрезеровать из дерева рукоятки для ножей, по готовым 3D-моделям? Видится, что это должны быть многошпиндельные ЧПУ-фрезеры, с четвертой осью
Могем в любых количествах из любого дерева, микарты, G10, пластика, алюминия, титана и всего, что душа пожелает.
Пришлите заказ на почту, посчитаем: konevsky(собака)inbox.ru
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
