Ошибки DS0144 и DS0147
Добрый день, в цех купили новый токарный станок TC35A CNC LATHE на стойке FANUC 0i-TF
При запуске возникли следующие ошибки :
SW0100 PARAMETER ENABLE SWITCH ON
DS0144 EXPIRED, AUTOMATIC OPERATION IS IMPOSSIBLE (CNC LOCK)
DS0147 REFER TO CNC LOCK SCREEN, CONTACT DEALER OF MACHINE (CNC LOCK)
Интересует вопрос можно ли избавиться от последних двух ошибок, по поводу первой в теории решение знаю, но не могу отключить режим редактирования параметров, бит не сбрасывается в ноль (переводил в режиме MDI)
Две ошибки сбросил, загрузив ключи
Теперь возникла новая проблема, режим редактирования параметров не сбрасывается в 0, делаю сброс в режиме MDI, но бесполезно, пробовал менять через параметр 8900, так же не помогло
  • 2 месяца спустя...
29.06.2023 в 16:23, moov сказал:
Подскажите пожалуйста, как Вы избавились от ds0144 ds0147 ? Какие нужно загружать ключи, и как?
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
