Любительский Русификатор Мастеркам 2024
Есть в разработке версия для 2024, могу выложить пробный вариант.
Честно скажу, иду против желания содеянного.
В предыдущей версии, ни от одного человека я так и не получил ни одного предложения по исправлению и редакции моего перевода.
Удручающе и обидно!!!
Ведь я потратил не 5 минут на всю эту работу и раздаю на халяву!!!!!!!!!
Хотелось в этот сложный период санкций создать вполне нормальный русик с помощью неравнодушных пользователей!
А столкнулся с чистой потребительностью.!!!!!
Неужели пользователь такой структуры, как Масеркам не умеет создать скриншот и в него с фото редактора не может вставить рекомендуемый вариант перевода, который и войдет в следующую редакцию?
Если есть не равнодушные к русскому языку в среде Пользователей Мастеркама и имеющие желание в совершенствовании русификатора этой программы, то принимаю заявки на Халявный русик через личку.
Отвечать и обновлять русик буду только в личке и зарегистрированных участников форума!!!
Когда с Вашей помощью русик доведем до ума выложим в общий доступ.
Как Вам такая идея?
Сделав добро - не жди добра в ответ. Понятие вашего альтруизма придёт лет через 20. Когда-то какой-то поп сказал, что подав нищему на паперти, ты не ему делаешь добро, а себе. Санкции к добру не ведут. Спокойствие, только спаокойствие...... Я Вас уважаю. Спасибо за Ваш труд.
Изменено пользователем Ander
Тема закрыта.
Всем спасибо!!!!!
Обращаюсь к Админам, удалите ветку.
Спасибо!
Изменено пользователем hlibhlib
Ловите ссылку на Любительский русик 2024
Будет активна по 17.07.23
https://dropmefiles.com/1QUUK
На предложенные варианты исправления и перевода, постараюсь отреагировать сразу.
 А если появится желание поблагодарить за проделанную работу,
 то можно сюда... И я порадуюсь...     :rolleyes:
 Карта Сбера - 4276 4000 1971 2208
11.07.2023 в 08:07, hlibhlib сказал:
Вам всем, кто оценил затраченное мною время и поблагодарил на карту Низкий поклон и взаимная благодарность!!!!
12.07.2023 в 19:04, hlibhlib сказал:
Это тебе спасибо за проделанную работу, выздоравливай :smile:
28 минут назад, Vengeance сказал:
Спасибо!!! И Тебе не знать хвори!!!  :hi:
  • 5 недель спустя...
@hlibhlib можно сделать версию, где Планы будут без перевода ? Top/Front/Left/Right и машины Turn/Mill/Wire/Router или подскажи как внести изменения в текущий перевод самостоятельно :smile:
7 часов назад, Vengeance сказал:
Ок, вечерком пошаманю.
18 часов назад, Vengeance сказал:
А в каком месте нужно Turn/Mill/Wire/Router машины вернуть на инглиш?
22 часа назад, Vengeance сказал:
https://disk.yandex.ru/d/JQCGRTDj-uoHPQ
Так???
Путь для замены файлов - *C:\Program Files\Mastercam 2024\ru*
8 часов назад, hlibhlib сказал:
Ответь!!!
График загружен до предела, извини :wacko: Вот под этими иконками сделай английский :smile:
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
