Станок не отрабатывает команду М9
sippovich
Добрый день , станок перестал отрабатывать команду выключения СОЖ или воздуха (М9). Самое интересное , что при открытых дверях все работает и команда М9 отрабатывается как только стоит на станке закрыть дверь (стоят датчики двери) она перестает отрабатываться и станок замирает без какой-либо ошибки , в шкафу тоже все без ошибок. Подскажите куда копать.
7 часов назад, gudstartup сказал:
Включен параметр HIDE PMC PROGRAM просто выключите его и все
Иногда он сразу отпрыгивает назад
Гы Гы
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Иногда после этого станок подпрыгивает и сигналку включает если замки на PMC вдруг взламывают!
:biggrin:
22.06.2023 в 18:14, gudstartup сказал:
:biggrin:
На самом деле отпрыгивает),как быть то?
39 минут назад, sippovich сказал:
как быть то?
PMC скачайте с черного экрана и сюда выкладывайте. Подправим, что бы не отпрыгивало
Александр1979
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Выше в этой теме выложено уже.
9 минут назад, Александр1979 сказал:
выложено уже
Да. Тяжелый случай.
В явном виде там никто реле K90Х не изменяет
Вероятно это в функциональных блоках недоступных для просмотра.
Удалил эти блоки, автор, попробуйте загрузить через черный экран
Проверим, ничего там критичного не было?
PMC1.000
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Скорее всего было не для того их делали.
Закрывать программу PMC для просмотра это свинство!
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
Да. Тяжелый случай.
PMC1.000 128 \u041a\u0431 · 3 скачивания
Добрый вечер,не подскажите куда тыкнуть конкретно,а то ситуация,как всегда в книге одно, а по факту совсем другое). Очень не хочется станок шатать)
3 минуты назад, sippovich сказал:
USER DATA LOADING
отобразятся все файлы на CF карте
Выбрать PMC который я прислал, далее кнопка SELECT и YES
потом перезагрузить станок и проверить что изменилось. Если стало хуже, тогда на карту вместо моего файла запишите тот из вашего архива PMC1.000 и так же загрузите его
через черный экран. И все вернется как было
Только что, Viktor2004 сказал:
USER DATA LOADING
Спасибо
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я уверен что станет хуже!
Китайцы не зря напрягались но закрывать ладдер от пользователя повторяюсь -это СВИНСТВО!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Китайцы не зря
А я сталкивался с случаем когда это помогло. Не с М9 конечно, а с защитой ладдера от изменений
51 минуту назад, Viktor2004 сказал:
USER DATA LOADING
Теперь проблемы с флешкой( Я почему и бекап делал через сам станок,через черный экран вот такая штука.Там вроде что то с флешкой и разделами связано,нам тогда программист её форматнул как то и нормально стало.Буду думать.
1 минуту назад, sippovich сказал:
Не надо было так делать!!!
Теперь вам придется заливать на нее образ при помощи WinHex чтобы стойка нормально его увидела!
Образ спросите у @Viktor2004
флэшка CF ?
Если форматнули на компе, это плохо
Тут подробно ранее описывалось как восстановить такую флэшку из образа
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Образ спросите у
https://disk.yandex.ru/d/9-Jd1jcuq1Cf7g
тут образ на 512 Мб
20.06.2023 в 18:13, sippovich сказал:
Может контактор на включение помпы или реле включения контактора залипает!
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
флэшка CF ?
тут образ на 512 Мб
Да,CF/4GB. Спасибо.
Спасибо, обязательно посмотрим.
Александр1979
@sippovich  Про восстановление карты памяти из образа есть инструкция:
https://b8x.ru/fix-memory-card-error-99
7 часов назад, Александр1979 сказал:
есть инструкция
Данный способ придумал я лет 8 или 9 назад. И описал тут на форуме. WinHex-ом Я предпочитаю пользоваться потому что он не такой умный как Acronis и копирует просто в точности как есть.
Автор этой статьи хоть бы ссылку сделал на то откуда он скопипастил мой лайфхак.
