Станок не отрабатывает команду М9
sippovich
Добрый день , станок перестал отрабатывать команду выключения СОЖ или воздуха (М9). Самое интересное , что при открытых дверях все работает и команда М9 отрабатывается как только стоит на станке закрыть дверь (стоят датчики двери) она перестает отрабатываться и станок замирает без какой-либо ошибки , в шкафу тоже все без ошибок. Подскажите куда копать.
Александр1979
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Данный способ придумал я лет 8 или 9 назад. И описал тут на форуме. WinHex-ом Я предпочитаю пользоваться потому что он не такой умный как Acronis и копирует просто в точности как есть.
Автор этой статьи хоть бы ссылку сделал на то откуда он скопипастил мой лайфхак.
Способ с образами карт памяти и WinHex использовался еще в нулевых годах для карт памяти Simatic MMC
http://s7detali.narod.ru/MMC/MMC.html
http://www.plctalk.net/qanda/showthread.php?t=21591
@Viktor2004 В любом случае вы многим здесь на форуме оказали помощь, в том числе и мне.
20 часов назад, gudstartup сказал:
Может контактор на включение помпы или реле включения контактора залипает!
Тогда проблема была бы постоянной, а не зависимой от двери.
7 часов назад, Александр1979 сказал:
Вот я написал об этом 1 июля 2015 года
https://cccp3d.ru/topic/27127-как-отформатировать-флешку/?do=findComment&comment=677098
21.06.2023 в 13:00, Александр1979 сказал:
@sippovich   Найдите на станке в вашей программе PMC катушку R653.0 и во время выполнения M09 сфотографируйте цепочку так, чтобы были видны контакты  R1002.1   R1002.5    R1000.5
В Ладдер войти пока так и не получилось ( жду флешку для заливки бекапа от айтишников,свою нельзя правила такие). Но я проследил цепь про которую Вы говорили в  PMCMANTE  на проблемном станке при закрытии двери изменяется R1000.5 на 1 и так и остаётся и после открытия,на двух других такого не происходит.Сигналы R1002.1и R1002.5 не изменяются стоят 0. Сигнал R0641.1 меняется с 0 на 1 и замирает , R0653.0 стоит 0. Как я понимаю проблема в R1000.5 она не замыкает цепь. Как понять что это за внутреннее реле и где его искать?
Александр1979
42 минуты назад, sippovich сказал:
Сравните KEEP RELAY K3.2  с соседними станками. Если везде равно 1, то нужно смотреть цепочку R900.4
Я вам Ladder в формате PDF отправил, чтобы вы могли сами посмотреть.
Изменено пользователем Александр1979
40 минут назад, sippovich сказал:
а как вы слили бэкап который выкладывали нам?
Я не из любопытства интересуюсь. Просто если вы его не слили, а выдали нам из какого-то старого архива, то ладдер там может быть уже сильно откорректированный
А нам нужен именно актуальный ладдер со станка
И флэшку вам какую айтишник даст? USB? Она для заливки ладдера в станок может не подойти. С меню станка заливка может быть заблокирована. А вот с картой CF-PCMCIA залить ладдер через бутлоадер можно всегда без проблем
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
Бекап слил через меню I/0 на CF флешку без проблем,станок перезагрузилася и докачал файлы PMC и SRAM с черного экрана, но обратно по такой методке у меня не получается залить Ваш бэкап. С черного экрана не скидывается и не заливается,проблему Вы знаете. С флешкой дела такие ,что я простой наладчик ,помогаю новому электронщику разобраться с проблемой). Поэтому моё начальство сказало делать всё официально,чтоб если ,что...сами знаете. Вот и получается так долго. Сам бы дома давно сделал) Как попробую обязательно отпишу.
38 минут назад, Александр1979 сказал:
С KEEP RELEY тоже проблемы( , защищено , а при попытке снять защиту отскакивает обратно. Буду надеяться на чудо от Viktor2004.
Только что, sippovich сказал:
1 час назад, Александр1979 сказал:
Действительно,на проблемном станке К3.2 стояло 1 а должно 0(на рабочих 0). Поменял и всё заработало,всем Большое Спасибо. Станки конечно очень странные пошли,KEEP RELEY нашел только в самих параметрах,само меню реле заблокировано).
1 минуту назад, sippovich сказал:
@sippovich Замучаетесь вы с этим станком закрыть кипреле от изменений это уже верх идиотизма!
Причем даже значения на стандартном экране посмотреть нельзя такого я еще нигде не видел за свою практику!
4 часа назад, gudstartup сказал:
Да уж , в этот раз Китайцы конкретно начудили. Пришли 3 станка у них всех закрыт Ладдер для просмотра,а на этом вообще всё,что можно закрыто. Хорошо,что хоть с задней дверки удалось зайти))
24 минуты назад, sippovich сказал:
Хорошо бы узнать как им удалось так скрыть значения кипреле что их вообще не видно обычно они все равно отображаются на сером фоне если защищены от изменений.
Так в чем фокус?!:smile:
Александр1979
6 часов назад, gudstartup сказал:
 На 0i-F Plus сейчас проверил:  если "HIDE PMC PARAM = YES", то в окне "PMC PARAM" KEEP RELAY не видны
@Александр1979 Да спасибо у меня тоже получилось!
Но оказывается если установить PROGRAMMER ENABLE то все эти запреты идут  лесом!
Можно делать что угодно .
5 минут назад, gudstartup сказал:
Если в ладдере или в другом USER файле K900.1 принудительно в нуле, переключить его не получится
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это понятно просто странно что при этом не работает запрет на просмотр pmc параметров это как то однобоко!
Александр1979
У "PROGRAMMER ENABLE" приоритет выше.
  • 6 месяцев спустя...
24.06.2023 в 21:37, Viktor2004 сказал:
А я сталкивался с случаем когда это помогло. Не с М9 конечно, а с защитой ладдера от изменений
Виктор , Спасибо большое ,все заработало извиняюсь за долгую обратную связь) Только произошли не большие изменение в станке. Теперь чтобы поменять любой бит с 0 на 1 надо помимо защиты от записи еще и нажать грибок,раньше было без грибка.
