Станок не отрабатывает команду М9
sippovich
Добрый день , станок перестал отрабатывать команду выключения СОЖ или воздуха (М9). Самое интересное , что при открытых дверях все работает и команда М9 отрабатывается как только стоит на станке закрыть дверь (стоят датчики двери) она перестает отрабатываться и станок замирает без какой-либо ошибки , в шкафу тоже все без ошибок. Подскажите куда копать.
3 часа назад, sippovich сказал:
Точно чьи-то шаловливые ручки не копались в параметрах/ладдэре?
Как это выглядит: с открытой дверью в MDI Вы вводите М8 и СОЖ включается, а вводите М9 и не происходит ничего?
5 часов назад, sippovich сказал:
при открытых дверях все работает ....... стоит на станке закрыть дверь ........ она перестает отрабатываться и станок замирает
Восстание машин началось
12 часов назад, Killerchik сказал:
Согласен, ситуация странная. Ладдер заблокирован,по параметрам кроме ускоренного перемещения ничего не трогали.
По станку,когда я пришёл на нём застряла рука манипулятора при смене инструмента,мы её вывели в ручную на центр по датчикам,прописали в MDI смену инструмента и всё заработало,повторив процедуру пару раз запустили станок в работу. После этого станок поменял инструмент и начал обработку,перед следующей сменой инструмента СОЖ остановилась физически, но команда М9 не проходит и станок замерает без ошибок,мы его перезагрузил, ситуация не изменилась.Далее я в MDI прописываю команду М9 или M8(или М7)G4X5.M9G4X5.M99 при открытых дверях и понимаю, что станок работает нормально и команды отрабатываются,как только я закрываю двери станок опять начинает тормозит на кадре М9,причем СОЖ физически останавливается,но команда дальше не идёт. Фото ошибок со станка во вложении. Ладдер тоже имеется.
Александр1979
53 минуты назад, sippovich сказал:
Выкладывайте LADDER, посмотрим его.
59 минут назад, Александр1979 сказал:
12.zip
1 час назад, Александр1979 сказал:
Если можно скиньте информацию как его прочитать и в чём. Очень интересно,для общего развития и понимания работы ЧПУ)
Александр1979
@sippovich   Найдите на станке в вашей программе PMC катушку R653.0 и во время выполнения M09 сфотографируйте цепочку так, чтобы были видны контакты  R1002.1   R1002.5    R1000.5
Про ладдер на станке можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=4bjEZPS03hQ
39 минут назад, sippovich сказал:
Чтобы открыть LADDER на компьютере нужна программа FANUC LADDER III
И, возможно, пароль. Некоторые ладдеры запаролены, как на просмотр, так и на редактирование. Как это обойти - читайте на форуме.
Спасибо, всё сфоткаю и пришлю как сказали. Программа Fanuc Ladder платная ведь,нет ничего ломаного для бюджетников?)
28 минут назад, sippovich сказал:
Да кто у нас в стране чего покупал из софта? Тут на форуме выкладывали не раз, подойдет даже триальная версия для начала.
Александр1979
1 час назад, sippovich сказал:
Поищите в этой теме. На вашем станке LADDER без пароля.
https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/3/
Изменено пользователем Александр1979
3 часа назад, Александр1979 сказал:
У нас на производстве 15 китайских фрейзеров,они одного производителя ,даже приходили по 5 штук, стойи одинаковые,но у всех разные настройки). Конкретно на этом новом станке заблокирован Ладдер и посмотреть нет возможности, разблокировать пока не получается (Может и тут посоветуйте?
52 минуты назад, sippovich сказал:
Форум почитайте, тут это уже разжевано не один раз, проги для удаления/сброса  пароля выкладывались неоднократно.
54 минуты назад, sippovich сказал:
Этим все производители грешат, не китайцы первые это придумали, чтобы заморочить голову покупателям.
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Спасибо, просмотрю
Александр1979
Архив "12.zip" с этого станка или с другого?
11 часов назад, Александр1979 сказал:
Да, с этого,проблемного, конечно.
Александр1979
16 часов назад, sippovich сказал:
Что происходит, когда вы пытаетесь посмотреть ладдер на станке?
46 минут назад, Александр1979 сказал:
Я выходной, фотку скину завтра вечером,на словах PLCLAD нажимаешь и там должно быть дерево ладдера,а там всё на замочке ( общее,уровни и т.д). На других станках есть открытый Ладдер и  мы уже в нем смотрели логику работы двери,но на данном станке блок. Параметры все открыты,только Ладдер.
56 минут назад, Александр1979 сказал:
Я на станке с открытым Ладдером пытался найти М9 , как Вы в программе ,чтобы понять логику ,там даже всё подписано,но так и не нашёл ( Видимо плохо искал, очень мало литературы. Буду изучать,очень удобно,когда нет схем и документов на станок, зашёл посмотрел и уже совсем другое дело.
@sippovich Нет у вас на ладдер никакого пароля.
Скорее всего просто в уонфигурации PMC включен параметр HIDE PMC PROGRAM просто выключите его и все
20 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо.Очень похоже на мою ситуацию,попробую.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
