Станок не отрабатывает команду М9
sippovich
Добрый день , станок перестал отрабатывать команду выключения СОЖ или воздуха (М9). Самое интересное , что при открытых дверях все работает и команда М9 отрабатывается как только стоит на станке закрыть дверь (стоят датчики двери) она перестает отрабатываться и станок замирает без какой-либо ошибки , в шкафу тоже все без ошибок. Подскажите куда копать.
3 часа назад, sippovich сказал:
Точно чьи-то шаловливые ручки не копались в параметрах/ладдэре?
Как это выглядит: с открытой дверью в MDI Вы вводите М8 и СОЖ включается, а вводите М9 и не происходит ничего?
5 часов назад, sippovich сказал:
при открытых дверях все работает ....... стоит на станке закрыть дверь ........ она перестает отрабатываться и станок замирает
Восстание машин началось
12 часов назад, Killerchik сказал:
Согласен, ситуация странная. Ладдер заблокирован,по параметрам кроме ускоренного перемещения ничего не трогали.
По станку,когда я пришёл на нём застряла рука манипулятора при смене инструмента,мы её вывели в ручную на центр по датчикам,прописали в MDI смену инструмента и всё заработало,повторив процедуру пару раз запустили станок в работу. После этого станок поменял инструмент и начал обработку,перед следующей сменой инструмента СОЖ остановилась физически, но команда М9 не проходит и станок замерает без ошибок,мы его перезагрузил, ситуация не изменилась.Далее я в MDI прописываю команду М9 или M8(или М7)G4X5.M9G4X5.M99 при открытых дверях и понимаю, что станок работает нормально и команды отрабатываются,как только я закрываю двери станок опять начинает тормозит на кадре М9,причем СОЖ физически останавливается,но команда дальше не идёт. Фото ошибок со станка во вложении. Ладдер тоже имеется.
Александр1979
53 минуты назад, sippovich сказал:
Выкладывайте LADDER, посмотрим его.
59 минут назад, Александр1979 сказал:
12.zip
1 час назад, Александр1979 сказал:
Если можно скиньте информацию как его прочитать и в чём. Очень интересно,для общего развития и понимания работы ЧПУ)
Александр1979
@sippovich   Найдите на станке в вашей программе PMC катушку R653.0 и во время выполнения M09 сфотографируйте цепочку так, чтобы были видны контакты  R1002.1   R1002.5    R1000.5
Про ладдер на станке можно посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=4bjEZPS03hQ
39 минут назад, sippovich сказал:
Чтобы открыть LADDER на компьютере нужна программа FANUC LADDER III
И, возможно, пароль. Некоторые ладдеры запаролены, как на просмотр, так и на редактирование. Как это обойти - читайте на форуме.
Спасибо, всё сфоткаю и пришлю как сказали. Программа Fanuc Ladder платная ведь,нет ничего ломаного для бюджетников?)
28 минут назад, sippovich сказал:
Да кто у нас в стране чего покупал из софта? Тут на форуме выкладывали не раз, подойдет даже триальная версия для начала.
Александр1979
1 час назад, sippovich сказал:
Поищите в этой теме. На вашем станке LADDER без пароля.
https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/3/
Изменено пользователем Александр1979
3 часа назад, Александр1979 сказал:
У нас на производстве 15 китайских фрейзеров,они одного производителя ,даже приходили по 5 штук, стойи одинаковые,но у всех разные настройки). Конкретно на этом новом станке заблокирован Ладдер и посмотреть нет возможности, разблокировать пока не получается (Может и тут посоветуйте?
52 минуты назад, sippovich сказал:
Форум почитайте, тут это уже разжевано не один раз, проги для удаления/сброса  пароля выкладывались неоднократно.
54 минуты назад, sippovich сказал:
Этим все производители грешат, не китайцы первые это придумали, чтобы заморочить голову покупателям.
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Спасибо, просмотрю
Александр1979
Архив "12.zip" с этого станка или с другого?
11 часов назад, Александр1979 сказал:
Да, с этого,проблемного, конечно.
Александр1979
16 часов назад, sippovich сказал:
Что происходит, когда вы пытаетесь посмотреть ладдер на станке?
46 минут назад, Александр1979 сказал:
Я выходной, фотку скину завтра вечером,на словах PLCLAD нажимаешь и там должно быть дерево ладдера,а там всё на замочке ( общее,уровни и т.д). На других станках есть открытый Ладдер и  мы уже в нем смотрели логику работы двери,но на данном станке блок. Параметры все открыты,только Ладдер.
56 минут назад, Александр1979 сказал:
Я на станке с открытым Ладдером пытался найти М9 , как Вы в программе ,чтобы понять логику ,там даже всё подписано,но так и не нашёл ( Видимо плохо искал, очень мало литературы. Буду изучать,очень удобно,когда нет схем и документов на станок, зашёл посмотрел и уже совсем другое дело.
@sippovich Нет у вас на ладдер никакого пароля.
Скорее всего просто в уонфигурации PMC включен параметр HIDE PMC PROGRAM просто выключите его и все
20 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо.Очень похоже на мою ситуацию,попробую.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
