G76 нарезание специальной упорной резьбы
Здравствуйте.
Подскажите как правильно рассчитать параметр Р в цикле G76 (вторая строчка) для упорной резьбы с шагом 3.0
Для метрической коэффициент 0.542*3.0
А для упорной какой будет коэффициент?
11 минут назад, Clim87 сказал:
Здравствуйте.
Так же и считайте. Параметр Р влияет только на просчет глубины первого прохода. Т.е. вы указываете конечную Х, станок к этому прибавляет 2хР и отнимает Q из второй строчки цикла. Вот это и будет координата Х (глубина) первого прохода.
4 часа назад, Clim87 сказал:
Я пользуюсь таблицами резьб из "Справочник молодого токаря" :smile:, кстати также использую табличные величины внутренних и наружных размеров резьб. Все получается с первого раза.
Этот параметр называется высота профиля резьбы
Изменено пользователем Клиент
3 часа назад, Клиент сказал:
α - 0,542 для метрической.
а для упорной какой коэффициент?
32 минуты назад, Clim87 сказал:
Ну так откройте справочник. Мне до него 10 метров идти, и то лень стало. За 30 секунд нашел в поисковике. Пользуйтесь:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294840/4294840460.pdf
Н₁ = 0,75 Р
6 минут назад, Клиент сказал:
Н₁ = 0,75 Р
Да я нашел, но думал что то не то считаю, значение мне показалось большое получается...
Спасибо.
36 минут назад, Клиент сказал:
Лень ему, на сайте варгуса есть куркулятор с режимами , но рот то я открыл, так что ложите или кладите, форум жэж.
  • 1 год спустя...
Скажите пожалуйста - кто автор ?
Нашел несколько бумажных книг разных авторов
Не смог найти варгус - дает ссылки на вино - дайте пожалуйста ссылку
6 часов назад, g687 сказал:
Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
