G76 нарезание специальной упорной резьбы
Здравствуйте.
Подскажите как правильно рассчитать параметр Р в цикле G76 (вторая строчка) для упорной резьбы с шагом 3.0
Для метрической коэффициент 0.542*3.0
А для упорной какой будет коэффициент?
11 минут назад, Clim87 сказал:
Здравствуйте.
Так же и считайте. Параметр Р влияет только на просчет глубины первого прохода. Т.е. вы указываете конечную Х, станок к этому прибавляет 2хР и отнимает Q из второй строчки цикла. Вот это и будет координата Х (глубина) первого прохода.
4 часа назад, Clim87 сказал:
Я пользуюсь таблицами резьб из "Справочник молодого токаря" :smile:, кстати также использую табличные величины внутренних и наружных размеров резьб. Все получается с первого раза.
Этот параметр называется высота профиля резьбы
Изменено пользователем Клиент
3 часа назад, Клиент сказал:
α - 0,542 для метрической.
а для упорной какой коэффициент?
32 минуты назад, Clim87 сказал:
Ну так откройте справочник. Мне до него 10 метров идти, и то лень стало. За 30 секунд нашел в поисковике. Пользуйтесь:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294840/4294840460.pdf
Н₁ = 0,75 Р
6 минут назад, Клиент сказал:
Н₁ = 0,75 Р
Да я нашел, но думал что то не то считаю, значение мне показалось большое получается...
Спасибо.
36 минут назад, Клиент сказал:
Лень ему, на сайте варгуса есть куркулятор с режимами , но рот то я открыл, так что ложите или кладите, форум жэж.
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
      Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.   Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков? Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
      вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк. у на смена происходит за 1 сек весь цикл это вы проконтролируете time over atc  а никак не датчики положения руки ваш аргумент опять не из той оперы это вы тоже случайно описались?
      Обоснуйте Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются
      нет и еще раз нет ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит не смешите  да еще и из одной буквы.... это гениально @Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
      Да Нет Тип чпу не влияет на содержание пароля
      нет зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
