Не читает угол (,A)
Evidence66
Здравствуйте. Стойка Fanuc 32i model B. При чтение строки с углом (,А) вылетает ошибка: "PS0009 Неверный адрес ЧПУ". Параметр 3405 бит 4 (CCR) =1. В чём может быть проблема?
  • 3 месяца спустя...
4 минуты назад, Clim87 сказал:
4 это длина фаски * на 2?
Да, ось X программируется на радиус, поэтому появляется множитель 2.
