Не читает угол (,A)
Evidence66
Здравствуйте. Стойка Fanuc 32i model B. При чтение строки с углом (,А) вылетает ошибка: "PS0009 Неверный адрес ЧПУ". Параметр 3405 бит 4 (CCR) =1. В чём может быть проблема?
18 минут назад, Evidence66 сказал:
Все углы прописывали по координатам с помощью сторонних программ.
Не понял. Как управлялась Ось А в УП?
36 минут назад, Evidence66 сказал:
Рассчитывали угол по координатам по X и Z. Без ,А
Напишите пожалуйста модель станка и пример строки с ошибкой.
Александр1979
5 часов назад, Evidence66 сказал:
Скорее всего у вас нет этой опции.
1 час назад, Evidence66 сказал:
Только "А" с запятой. Забыл поставить
Глупое предложение - точку пробовали?
  • 4 недели спустя...
16.06.2023 в 20:51, Evidence66 сказал:
Здравствуйте. Можно сделать специальную подпрограмму, которая будет выполнять действия этой команды, в результате работа на станке станет более комфортной.
16.06.2023 в 18:51, Evidence66 сказал:
Ну раз подняли тему, то параметр 3405 бит 4 должен быть 0. Т.к. на станке с Y и противошпинделем есть оси С и А. Соответственно должно стоять 0. И при программирование по чертежу, при указании фасок, скруглений\галтелей и угла - необходимо использовать с запятой. ,C ,R ,A
Изменено пользователем Гиперион
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Может вопрос покажется для кого то смешным, но находясь в цеху, ни один из наладчиков не смог в ручную сосчитать...да, есть приложения которые сами считают, но хотелось бы понять как на калькуляторе можно высчитать...
Задача такая....имеем угол 30 градусов, с длинной фаски 2мм, с выходом на диаметр 89.65 Вопрос как высчитать начальную точку.
Да, имея приложение, можно мы знаем что начальная точка будет 87.34 (с помощью приложения) но как это можно высчитать "вручную"?
Изменено пользователем Clim87
b - угол вашей фаски 30 градусов
a - длина фаски 2мм
Формула
L = H *(С/а)
 H - высота ( расстояние от прямого угла до гипотенузы),
H = a*sin(b), 2*sin(30) , 2*0.5=1
С - длина гипотенузы,
C=a/cos(b), 2/0.866=2.309
L - наш катет, L=H*(С/А) , 1*(2.309/2) = 1.155
Ваша конечная точка 89.65- (1.155*2) = 87,34
Не в два клика как в приложении конечно), но если уж очень хочется в блокноте и С калькулятором)
50 минут назад, Clim87 сказал:
40 минут назад, Fixedes сказал:
a - длина фаски 2мм
Формула
L = H *(С/а)
Благодарю за подробный ответ на вопрос
2 минуты назад, Clim87 сказал:
:rolleyes:
2 часа назад, Clim87 сказал:
Здравствуйте. Вы можете задать в программе такой код:
X90 Z0
G1 A270
X89.75 Z-2 A150
Станок сам посчитает начальную точку.
Изменено пользователем A_1
из прямоугольного треугольника
tg30=y/x где х=2 отсюда  y=tg30*x  d89.65-2y=87.34
координата начальной точки по оси х
ребяты изучайте тригонометрию.это ведь элементарно
6 часов назад, Clim87 сказал:
Можно ещё так:
G1 X[89.75-4*TAN[30]] Z0
X89.75 Z-2
