Заголовок раздела
davidovka
Если заголовок раздела из двух строк, то вторая строка должна быть с абзацного или без него?
brigval
43 минуты назад, davidovka сказал:
davidovka
4 минуты назад, brigval сказал:
Если
Да, видел, что так оформлено, но есть ли пункт с указанием делать так?
brigval
24 минуты назад, davidovka сказал:
Если еще не захотите искать путем элементарного чтения, сразу пишите.
Мы люди добрые, потратим время, найдем и покажем. ))
davidovka
37 минут назад, brigval сказал:
Мы люди добрые
Спасибо за потраченное время!
Нормоконтроль начал занудствовать: апеллирует¸что речь про "Содержание", на сам текст.
Спасибо, углублюсь в чтение дальше.
brigval
1 час назад, davidovka сказал:
Если не трудно, напишите потом. удалось ли убедить нормоконтролера в том, что ...работать надо по ГОСТ  (шутка)
2 часа назад, davidovka сказал:
Сам ГОСТ и есть пример оформления, посмотрите как там сделано.
А нормоконролёром надо дружить, что бы был помщником в правльном оформлении.
Залина
16.06.2023 в 10:45, davidovka сказал:
  • Об этом ни сказано ни в ГОСТ Р 2.105, ни в его родителе ГОСТ 1.5.
Что самое страшное в ГОСТ Р 2.105 даже не написано что первую строку заголовка нужно начинать с абзацного отступа.
Об этом сказано в ГОСТ 1.5
Вторые строки в самих стандартах пишут и так и иначе ввиду отсутствия чётких указаний. Поэтому опираться на то как написано в стандарте тоже не получиться.
Поэтому тут нормоконтролер принимает решение сам с целью обеспечения единообразия и вам лучше было бы сделать как он скажет.
  • Пример с разделом Содержание не очень подходит, т.к. содержание вообще начинается не с абзацного отступа (а в 3 мм от рамки), а вторая строка там начинается на уровне первой буквы. Номера подразделов при этом печатают не со стандартного отступа, а отступив два знака.
davidovka
Спасибо за подробный, развернутый ответ!
46 минут назад, Залина сказал:
Есть только пример в Приложении А
В текущий момент находимся на стадии согласования и внесения в стандарт предприятия пункта обязывающего заголовок писать с абзацного отступа.
Niki85
16.06.2023 в 14:45, davidovka сказал:
С абзацного, ГОСТ Р 1.3-2018 пункт 6.8.4.
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
