Размер шрифта размерных чисел
green346
Добрый день. Задался вопросом и не нашел нигде информации о том какой размер должен быть у размерных чисел.
Борушек про это тоже ничего не пишет.
Единственное что нашел в 2.304:
2.2. Устанавливаются следующие размеры шрифта: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.
Получается сам разработчик решает какой шрифт ему применить исходя из масштаба изображений на чертеже?
Или все-таки существуют какие-то рекомендации по выбору?
Залина
3 часа назад, green346 сказал:
Размерный шрифт выбирается в зависимости от формата документа и других условий, но не менее 3.5 мм (т.к. 2.5 будут допуски).
brigval
Если есть нормоконтроль, то это зона ответственности нормоконторля. Как скажет, так и надо делать.
В ГОСТ 2.004
1.8. Буквы, цифры и знаки в документах, получаемых на графических устройствах, должны соответствовать ГОСТ 2.304; на АЦПУ - определяются типом печатающего устройства. Примечания: 1. Допускается изображать цифру «ноль» как с чертой, так и без нес. например. *0» или "0+. 2. Допускается изображать знак умножения «х* знаком «звездочка* («**>. 3. В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа.
Можно пользоваться любыми шрифтами!!! ЕСКД это разрешает. И это по ГОСТ!!!
В ГОСТ 2.304
2.4. Предельные отклонения размеров букв и цифр ±0,5 мм
Например, для шрифта 3,5 мм высота может в пределах одного документа меняться от 3 до 4 мм.
В ГОСТ 2.316
4.10 Текстовую часть располагают над основной надписью и выполняют в соответствии с ГОСТ 2.105.
К размерам, правда, это не относится.
В ГОСТ 2.105
4.8.1 Бумажные подлинники ТД выполняют одним из следующих способов: а) машинописным, при этом следует выполнять требования ГОСТ 13.1.002. Шрифт пишущей машинки должен быть четким, высотой не менее 2.5 мм. лента только черного цвета (полужирная): б) рукописным — чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не менее 2.5 мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черными чернилами, пастой или тушью; в) с применением устройств вывода ЭВМ на основании электронного оригинала.
5.1.1 При ручном оформлении ТД необходимо применять шрифты по ГОСТ 2.304. При выполнении документов автоматизированным способом рекомендуется применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники размером 11— 14 пт для основного текста, а для приложений, примечаний, таблиц, сносок и примеров — на 1—2 пт меньше.
Теперь Вы полностью подкованы и можете сами советовать нормоконторлю.))
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
