M6 (смена инструмента)
NGLSHMNN
Вечер в хату! Проблема такова.... В программе один инструмент. И каждый раз, когда я запускаю программу, станок выдает ошибку "Tool command error (reset) "
N1 M6 T20
N2 G54 X0 Y0 W0
Приходится запускать программу со второго кадра, так как в шпинделе уже T20. Старый станок  не выдавал ошибку, а, станок на котором я сейчас работаю, выдает. Что делать? Куда лезть ?
  • 11 месяцев спустя...
Надо в режиме MDI и в режиме AUTO запускать смену инструмента и наблюдать за формированием сигнала G54.1
определить почему в режиме AUTO этот сигнал ложно формируется
