M6 (смена инструмента)
NGLSHMNN
Вечер в хату! Проблема такова.... В программе один инструмент. И каждый раз, когда я запускаю программу, станок выдает ошибку "Tool command error (reset) "
N1 M6 T20
N2 G54 X0 Y0 W0
Приходится запускать программу со второго кадра, так как в шпинделе уже T20. Старый станок  не выдавал ошибку, а, станок на котором я сейчас работаю, выдает. Что делать? Куда лезть ?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
это только когда вызываете инструмент который сейчас уже в шпинделе или любого?
Надо смотреть какие значения в данный момент в байтах
R0022 и R0614
Любого.
2 часа назад, Killerchik сказал:
Ок, а на проблемном каково состояние К9.2-9.7?
9.7 - 1
9.6 - 0
9.5 - 0
9.4 - 0
9.3 -0
9.2 - 0
9.1 - 1
9.0 - 0
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Как обычно таблицу инструментов никто проверить не хочет.
Что нужно проверить?
16.06.2023 в 18:49, NGLSHMNN сказал:
Может я чего-то не понимаю, коллеги, поправьте меня
Получив команду M6 Txx станок выполняет команду T, и одновременно в этом самом случае начинает выполнять программу O9001
Когда в этой программе встречается команда M6, начинается выполняться программа ладдера по обработке М6
А в этой программе ладдер генерит ошибку
       | F0007.3  R0602.1                    F0001.1  R0603.1 |
 00236 *----||-------||------------*--------*---|/|------()---*TOOL COMMAND ERROR
       |    TF     T>TAL           |        |  RST     TCMER1 |
       | K0009.4  F0007.3  R0602.5 |        |                 |
       |  T=SPNO     TF     TC=SP  |        |                 |
       | F0007.3  R0602.0          |        |                 |
       |    TF      T=00           |        |                 |
       | R0603.1                   |        |                 |
       |  TCMER1                   |        |                 |
       | X0106.7                   |        |                 |
       | TCRST.P                   |        |                 |
       | R0607.4                   |        |                 |
       |  TCMER3                            |                 |
       | R0607.3  R0660.0  R0680.1  F0007.3 |                 |
       |   T59X              MEM       TF                     |
Но эта ошибка может появиться только если висит строб TF. То есть команда Т не отработана и ее строб висит в ожидании FIN
Получается что станок не может найти номер инструмента в таблице инструментов?
Никакой инструмент не может найти.
Автор. Нужны параметры PMC с этого станка и с аналогичного где все работает
Александр1979
В данном случае "M6 Txx" это:
M6 - вызов подпрограммы 09001
Txx - выбор инструмента с заданным номером в магазине инструментов (вращение барабана)
Сначала будет выполняться Txx (вращается барабан), затем подпрограмма O9001.
Изменено пользователем Александр1979
2 часа назад, Александр1979 сказал:
так значит у автора станок зависает не на М6, а на Тхх. Правильно?
Александр1979
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это можно проверить выполняя команды Txx и M6 раздельно.
В технологических программах обычно ставят Txx заранее, чтобы к моменту смены инструмента магазин с инструментами уже был в нужной позиции.
Александр1979
25 минут назад, Александр1979 сказал:
Уточню, что команда Txx в технологической программе может заканчивать выполняться при старте вращения барабана (без ожидания останова в нужной позиции).
А при выполнении команды M06 смена инструмента в программе PMC не начнется пока барабан не остановится в нужной позиции.
но в данной программе ошибка про которую пишет автор возникает только при активном стробе TF, то есть когда команда Тхх не завершена
Александр1979
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Действительно, ошибка возникает при выполнении кода Txx.
Но если мы установим K9.4=1, то код Txx будет выполняться следующим образом:
ошибка не возникнет,
барабан при совпадении заданного номера инструмента и номера инструмента в шпинделе не начнет вращаться,
команда Txx сразу  завершится:
А если таблицу инструментов в магазине и шпинделе кто-то опустошил, тогда не завершится
Александр1979
Идет сравнение R0022 и R0614
R0022 - это заданный номер инструмента в T-коде
R0614 - это номер инструмента в шпинделе, он обычно показывается на индикаторе
Тут трудно не заметить что номер инструмента не тот.
Автор, сменщик инструментов расставляет инструменты произвольно или каждый в свою ячейку?
я это видел. Только я не нашел где таблица инструментов. Она ведь в Rхххх не может быть по определению
Александр1979
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Похоже что у автора такой станок:
такой станок
тогда ему достаточно в D0029 прописать номер инструмента в шпинделе?
Александр1979
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Похоже что каждый в свою ячейку:
https://youtu.be/-zMjxCoOtTs?t=19
46 минут назад, Александр1979 сказал:
Да, каждый инструмент в свою ячейку
Да, станок такой
До меня, на этом станке работал человек. Он говорил, что подготовка инструмента работает неправильно, либо вообще не работает.( Это, когда подготавливается ячейка следующего инструмента по программе)
Для нормальной работы в памяти должно быть прописано
Максимальное количество инструментов в магазине
Номер инструмента в шпинделе
Номер ячейки напротив сменщика
Номер инструмента в промежуточном грипфере
18 часов назад, NGLSHMNN сказал:
Таблицу инструмента.
Электронщиков вызывали ?
